Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Calentador de gas instantáneo (de bombona de butano de toda la vida).
Ya existe un hilo con el tema “Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Caldera de gas”
Pero en mi caso no tengo ni voy a tener caldera de gas. Yo uso un Calentador de gas instantáneo (de bombona de butano de toda la vida)
Estoy mirando la posibilidad de poner paneles solares fotovoltaicos en la casa y me gustaría saber si es posible colocar un TERMO eléctrico de 80 litros previo a la entrada del Calentador de gas instantáneo y así poder aprovechar los excedentes que se generen calentado agua en un termo eléctrico de forma que el termo de gas instantáneo de bombona salte sólo cuando el agua no estuviese los suficiente caliente.
¿Sería posible en este caso?
Gracias de antemano y un cordial saludo.
Re: Conexión de TERMO eléctrico previo a la entrada de Calentador de gas instantáneo (de bombona de butano de toda la vida).
Para que eso funcione tiene que tener no un calentador normal, sino una caldera que sea minimamente "inteligente" y que pueda saber la temperatura del agua que le esta entrando.
Por ejempo, mi caldera de condensacion Baxi-Roca, si mide la temperatura de entrada del agua, y si esta supera una temperatura no enciende la llama, solo cuando el gua esta por debajo de una temperatura tira de gas, pero si es un calentador normal y corriente dudo que te vaya a identificar este dato clave.
Perfectamente. Además creo que en ese hilo también se toca.
Se me olvidó decir que el calentador de gas es termostático y según el manual es apto para sistema de Energía solar térmica.
Si es asi si podrias combinarlo con el termo electrico para que precaliente.
Esto ya se esta haciendo desde que aparecieron los primeros paneles para calentar agua directamente con el sol para contunuar teniendo agua caliente con poco sol o cuando el agua del deposito nodriza del sistema se iba enfriando .
No es necesario una caldera especifica, simplemente la salida de paneles se la hace pasar por el termo a traves de una llave termostatica de manera que el termo de butano arranque (apoye) cuando la temperatura del agua que le entra esté por debajo del valor prefijado por el usuario en dicha llave.
Despues han aparecido 'calentadores modulantes de encendidido automatico' que solo se enciende cuando la temperatura del agua a su entrada de agua esta por debajo del valor prefijado y arraca automaticamente con lo que a su salida saldrá el agua mas caliente y a la temperatura prefijada.
Si es un calentador mas antiguo y no dispone de este sistema se interconexiona con un sistema de dos llaves termostaticas de manera que solo cuando la temperatura no es la necesaria hacen que que agua pase por el calentador y de esa manera se dispone de agua caliente.
Para reutilizar un calentador antiguo añadiendo este sistema y que resulte economicamente rentable el calentador debe ser de los que no permanece el piloto permanentemente encendido, que solo encienda cuando verdaderamente deba calentar el agua y que sea 'modulante' (que 'module' el aporte de gas a quemar segun necesite calentar el gua mas o menos)
Que un calentador tenga pantalla donde se muestre la temperatura no quiere decir que sea verdaderamente modulante, los hay que simplemente es un termometro digital que marca la temperatura del agua a su salida, pero no tienen opcion de seleccionar la temperatura deseada.
