Resultados 1 al 7 de 7
    JoeBar está desconectado Forero
    feb 2024
    Sevilla
    Predeterminado Qué marca me recomendáis para una instalación de 10kW?
    Buenas, ando con un proyecto para montar en mi casa una instalación de 10kW (unos 22 paneles de 600W) con batería de Litio de entre 15 y 18 kWh, entre las marcas de inversores Huawei, Fronius, Growatt, Kostal y SolarEdge, ¿cual me recomendaríais?
    may 2020
    Las Palmas GC
    Predeterminado Re: Qué marca me recomendáis para una instalación de 10kW?
    Alguno de esos inversores es compatible con alguna batería Lifepo4 asequible como por ejemplo esta https://solar-facil.es/baterias/bate...victron-15kwh/ ? Yo creo que no que no son compatibles ni con esa ni con otras de la misma calidad /precio por tanto yo no optaría por ninguno de ellos si buscas optimizar el dinero invertido
    feb 2024
    Sevilla
    Gracias Rubén por tu comentario, ¿Qué configuración montarías tú?
    may 2020
    Las Palmas GC
    Un inversor Deye o cualquier otro inversor compatible con baterías de bajo voltaje (Hoymiles, Goodwe, Solis, Saj, Ingeteam, etc). Seleccionaría el inversor en función según la compatibilidad con la batería. Piensa que la batería que te puesto en el mensaje anterior no llega a 2400€ para 15kwh. Una batería de Huawei de 5kwh esta sobre los 3000€ y ambas son baterías con la misma tecnología (Lifepo4) vamos que no estamos comparando litio con plomo acido.
    Muchos instaladores te hacen el presupuesto con un inversor solo compatible con la batería de la misma marca o solo con baterías de alto voltaje, y luego cuando vas a montar la batería resulta que sale más barato cambiar el inversor y montar otro compatible con baterías competitivas que montar la batería compatible con el inversor que se había instalado inicialmente
    feb 2024
    Sevilla
    Muchas gracias por tu consejo Rubén, pienso que es totalmente acertado.
    Gumyneitor está desconectado Forero
    sep 2021
    Yo eliminaria huawei y cualqueira que te obligue a utilizar sus propias baterias, que despues te meteran en rejon cuando quieras ampliar al tener que meter las suyas, si o si.
    Vitron, o Deye son buenas alternativas.
    feb 2024
    Sevilla
    Cita Iniciado por Gumyneitor Ver mensaje
    Muchas gracias, tomo nota.
