Duda con ampliacion
Dispongo de un inversor goodwe gw5048D-ES, que tiene en un strimg conectadas 8 placas de la marca CS7-L-600MS con unas características:
-Potencia pico(wp) 600w
- Voltaje de potencia máxima (Vmpp) 34,9V
- Corriente en potencia máxima (Ampp) 17,2A
- Voltaje en circuito abierto (Voc) 41,3V
- Corriente de cortocircuito (Isc)18,47A.
Por lo que estuve buscando está placas solares ya están descatalogadas o quien las tienes pues son incomparables. La duda es, no d oy encontrado unas lo más similar posible. En que valor me tendría que fijar para intentar perder la menor potencia posible al agregar 2 placas más a ese strimg? Gracias
Re: Duda con ampliacion
Para añadir en la misma seria, que sean lo más parecido a los 17.2A
Pregunto desde mi ignorancia, y los watios del panel y el voltaje, tienen que ser lo más aproximados a lo que yo tengo. Como afectaría? Gracias
Esos valores no importan en la misma serie.
Si tuvieses un panel con la misma corriente de 17.2A, nada importa que tenga 3 voltios o 300 (dentro de las limitaciones del mppt por tensión máxima).
Cuanto mas se parezcan, menos perdidas tendrás con respecto a la potencia nominal total del string.
Perfecto, pues a ver si encuentro algo con ese amperaje. Muchísimas gracias por tu ayuda. Un saludo
Paneles de 17,2 amperios en un inversor con un limite de entrada de fotovoltaica de 14 amperios, en serio te han hecho esa instalación? Llama al instalador y pídele que te explique por que te ha montado esos paneles con ese inversor cuando además la mayoría de paneles en la actualidad suelen estar entre 13 y 14 amperios, vamos que tiene merito hacerlo tan mal.
Si quieres ampliar lo más lógico, además de buscar otro instalador competente, sería montar otro string con al menos 4 paneles de los de 41Vmp y que no superen lo 14 amperios
Es que fue algo muy raro, y es lo de siempre lo barato sale caro. Y de estas cosas te das cuenta cuando empiezas a indagar un poco sobre el tema.
- Ahora que lo dices lo mejor igual es montar en otro string 4 o 5 paneles para que me den el voltaje de arranque del inversor y no hacer igual una mezcla rar. Muchas gracias por la ayuda.
