Resultados 1 al 12 de 12
    Monts está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    sevilla
    Predeterminado Nueva instalación
    Hola a todos, he estado pidiendo presupuestos ha varias empresas y cada una tiene diferentes marcas de productos, no entiendo mucho del tema y ando un poco perdido, me gustaría saber que producto es mejor ya que no conozco ninguna de las marcas que me han ofertado.
    El inversor esta sobredimensionado para futura ampliación, la diferencia de precio de 5 a 8kw es de 300€ y creo que merece la pena no tener que comprar otro inversor en la futura ampliación, no se si a estos inversores en un futuro se le puede instalar cualquier marca de batería o son como los inversores de huawei que tengo entendido que solo le puedes instalar su marca.
    Estoy indeciso entre estos dos presupuestos que son similares.
    9 paneles AIKO A600-MAH72Mw
    Inversor FOX-ESS T8-G3 8000 WIFI
    Precio: 5.189€
    10 módulos canadian TOPBiHiku6 de 505kp
    Inversor Q.Volt HYB-G3 7.5 1P
    Precio: 5972€.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Predeterminado Re: Nueva instalación
    Por la información que he encontrado en internet ambos inversores son de autoconsumo no híbridos por lo que no pueden funcionar con baterías, al menos por si solos. Para montar baterías tendrías que instalar otro inversor híbrido que haga AC Coupling del tipo Deye o Victron Multiplus, o montar un retrofit.
    Aunque el 2º no está mal, el 1º presupuesto me parece más competitivo. Afortunadamente quedan atrás los tiempos de los presupuestos de 2 y 2,5€ el Kwp instalado; muchas de esas empresas han desaparecido, algunas de ellas dejando tirados a sus clientes a los que han realizado verdaderas chapuzas (curiosamente también han desparecido algunos de los foreros que justificaban esos presupuestos, ya vamos quedando en el foro los que nos echábamos las manos a la cabeza con los presupuestos de hace un par de años), y la gran parte de los profesionales que ahora instalan hacen trabajos profesionales y presupuesto sensatos. Pero esto no quita para que te informes sobre la fiabilidad de la empresa o el autónomo que te va a hacer la instalación. No solo el precio es importante en una instalación, el que sea un instalador con años de experiencia y si es posible cercano a tu ubicación por si a posteriori surge un problema son factores a tener en cuenta.
    Para poder opinar lo primero que debemos conocer es tu instacion actual, el tipo, consumo maximo diario así como los horarios de consumos, si contemplas poner o no bateria... y lo que tu pretendas obtener instalando un sistema solar.Pues todo esto determina poder definir bien la elección de los componentes.
    Con estos datos cabrá la posibilidad de varias configuraciones y será el momento de elegir la que mejor te pueda convenir en base a precio y a posibles ampliaciones/modificaciones que en un futuro pudieras necesitar aprovechando lo ya instalado
    De entrada indicarte que el FOX-ESS T8-G3 8000 WIFI parece ser un inversor trifasico, no indicas si tu instalacion actual es trifasica
    dic 2013
    sevilla
    Hola, la instalación es monofásica, con 4.4kw contratado, se equivocaron a ponerme ese inversor ya me han presupuestado otro, el consumo creo que es de unos 400kwh al mes, pero vamos a instalar cuatro aire acondicionado inverter, uno de 4500 fg (salón) y los otros de 3000fg (habitaciones) con bomba de calor en un futuro cercano, los horarios de consumo intentamos siempre coger las horas valles, en un futuro también quiero poner batería, los paneles se instalarían en cubierta plana dirección suroeste en Sevilla, lo que se pretende instalando es intentar reducir todo lo que se pueda la factura, aprovechando también la batería virtual.
    Me han dicho que este inversor se puede poner hasta 12 paneles de 600, que se puede redimensionar hasta un 120% según sus especificaciones, no se si será verdad ya que no entiendo mucho del tema.
    El nuevo presupuesto:
    Inversor Huawei Solar SUN2000 - 6 KTL-L1.
    9 paneles AIKO A600-MAH72Mw.
    Precio: 5.744 €
    gustavot16 está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Hola Monts
    Veo que eres de Sevilla, puedes compartir qué empresa te ha pasado el presupuesto?
    Parece bastante competitivo.
    Envoyé de mon Pixel 7a en utilisant Tapatalk
    dic 2013
    sevilla
    La empresa es SotySolar.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Cita Iniciado por Monts Ver mensaje
    Precio: 5.744 €
    Te cambian el inversor inicial trifásico de 8kw por uno monofásico de 6KW y el presupuesto en vez de bajar de precio sube casi 600€, What?? No me extrañaría que lo que te lo han hecho lean el foro y como mencionamos que nos parecía barato hayan dicho pues podemos subirlo que el otro presupuesto que tiene es peor.
    Por cierto al abrir el hilo preguntabas por compatibilidades con baterías. Pues olvídate de poner baterías en el futuro al Huawei. Poder se puede (como con cualquier inversor añadiendo otro inversor que haga AC coupling, por ejemplo) pero te saldrá más caro poner las únicas baterías compatibles que cambiar el inversor y poner otro inversor híbrido.
    Última edición por RubenPL; 12/03/2025 a las 22:08
    mar 2025
    Ok, gracias.
    Pues sí que manejan margen, la instalación es prácticamente la misma unos mil más barata que la mía.
    Simplemente recordar que si en un futuro se pretende poner baterias, la opcion mas economica y rentable es instaar un sistema a 48V y añadir baterias cuando uno lo crea conveniente a su bolsillo, a futuro y dados los precios tener bateria sera lo mas rentable .
    La opcion con 'bateria virtual' es un negocio para las distribuidoras te compran elexcente a un precio irrisorio y como tus necesidades sean en horas sin produccion vienen a ser los momentos del precio mas alto del dia.
    dic 2013
    sevilla
    Buenas, me han hecho una oferta diferente con y sin batería.
    10 Módulos Canadian TOPBiHiku6 de 510 Wp
    1 Inversor Solax X1-Hybrid-7.5D de 7,5 kW
    1 Batería Solax T58 5.8 de 5.8 kWh
    precio con batería 8100€, sin batería 5672€, con un Inversor Q.Volt HYB-G3 7.5 1P de 7,5 kW, la diferencia sería de 2428€, que opináis merece la pena comprar la batería ahora o mejor en un futuro.
    Igual me la quedaba, ya hay señales de subida de precios en paneles porque el mercado se anima, poco pero suben. Y el resto de materiales seguirán antes o después la tendencia.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Opino que ya hay baterías como la misma tecnología como la que te presupuestan (Lifepo4) pero de 15kwh de capacidad por 2400€.
    No entiendo la obsesión de muchas empresas por estafar a su cliente con la batería. De verdad creen que ese cliente les va a recomendar a otro amigo o conocido cuando se de cuenta que le ha hecho perder más de 2000€ por obligarle a colocar, ahora o en el futuro, una batería de alto voltaje que no le compensa?
    Con Huawei ya se ha demostrado que poner un inversor compatible con una sola marca de baterías y de alto voltaje no compensa. Por que será que, a pesar de que tras la finalización de la subvenciones Next Generation el numero de instalaciones que se realizan han bajado, algunos instaladores tiene trabajo para meses y otros muchos han cerrado? Es que no aprendemos...
    Aunque la tendencia es que cada vez sea mas rentable por la bajada del precio de las baterías y el precio de los excedentes en la hora de producción solar; no se si merece la pena o no poner batería, por que no se cual va a ser la evolución del precio de la luz a las distintas horas pero estoy casi seguro que si mereciese la pena no sería una batería de alto voltaje la que hiciese mi instalación más rentable
