Resultados 1 al 6 de 6
    Monts está en línea Forero Junior
    dic 2013
    sevilla
    Predeterminado Nueva instalación
    Hola a todos, he estado pidiendo presupuestos ha varias empresas y cada una tiene diferentes marcas de productos, no entiendo mucho del tema y ando un poco perdido, me gustaría saber que producto es mejor ya que no conozco ninguna de las marcas que me han ofertado.
    El inversor esta sobredimensionado para futura ampliación, la diferencia de precio de 5 a 8kw es de 300€ y creo que merece la pena no tener que comprar otro inversor en la futura ampliación, no se si a estos inversores en un futuro se le puede instalar cualquier marca de batería o son como los inversores de huawei que tengo entendido que solo le puedes instalar su marca.
    Estoy indeciso entre estos dos presupuestos que son similares.
    9 paneles AIKO A600-MAH72Mw
    Inversor FOX-ESS T8-G3 8000 WIFI
    Precio: 5.189€
    10 módulos canadian TOPBiHiku6 de 505kp
    Inversor Q.Volt HYB-G3 7.5 1P
    Precio: 5972€.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Predeterminado Re: Nueva instalación
    Por la información que he encontrado en internet ambos inversores son de autoconsumo no híbridos por lo que no pueden funcionar con baterías, al menos por si solos. Para montar baterías tendrías que instalar otro inversor híbrido que haga AC Coupling del tipo Deye o Victron Multiplus, o montar un retrofit.
    Aunque el 2º no está mal, el 1º presupuesto me parece más competitivo. Afortunadamente quedan atrás los tiempos de los presupuestos de 2 y 2,5€ el Kwp instalado; muchas de esas empresas han desaparecido, algunas de ellas dejando tirados a sus clientes a los que han realizado verdaderas chapuzas (curiosamente también han desparecido algunos de los foreros que justificaban esos presupuestos, ya vamos quedando en el foro los que nos echábamos las manos a la cabeza con los presupuestos de hace un par de años), y la gran parte de los profesionales que ahora instalan hacen trabajos profesionales y presupuesto sensatos. Pero esto no quita para que te informes sobre la fiabilidad de la empresa o el autónomo que te va a hacer la instalación. No solo el precio es importante en una instalación, el que sea un instalador con años de experiencia y si es posible cercano a tu ubicación por si a posteriori surge un problema son factores a tener en cuenta.
    Para poder opinar lo primero que debemos conocer es tu instacion actual, el tipo, consumo maximo diario así como los horarios de consumos, si contemplas poner o no bateria... y lo que tu pretendas obtener instalando un sistema solar.Pues todo esto determina poder definir bien la elección de los componentes.
    Con estos datos cabrá la posibilidad de varias configuraciones y será el momento de elegir la que mejor te pueda convenir en base a precio y a posibles ampliaciones/modificaciones que en un futuro pudieras necesitar aprovechando lo ya instalado
    De entrada indicarte que el FOX-ESS T8-G3 8000 WIFI parece ser un inversor trifasico, no indicas si tu instalacion actual es trifasica
    dic 2013
    sevilla
    Hola, la instalación es monofásica, con 4.4kw contratado, se equivocaron a ponerme ese inversor ya me han presupuestado otro, el consumo creo que es de unos 400kwh al mes, pero vamos a instalar cuatro aire acondicionado inverter, uno de 4500 fg (salón) y los otros de 3000fg (habitaciones) con bomba de calor en un futuro cercano, los horarios de consumo intentamos siempre coger las horas valles, en un futuro también quiero poner batería, los paneles se instalarían en cubierta plana dirección suroeste en Sevilla, lo que se pretende instalando es intentar reducir todo lo que se pueda la factura, aprovechando también la batería virtual.
    Me han dicho que este inversor se puede poner hasta 12 paneles de 600, que se puede redimensionar hasta un 120% según sus especificaciones, no se si será verdad ya que no entiendo mucho del tema.
    El nuevo presupuesto:
    Inversor Huawei Solar SUN2000 - 6 KTL-L1.
    9 paneles AIKO A600-MAH72Mw.
    Precio: 5.744 €
    gustavot16 está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Hola Monts
    Veo que eres de Sevilla, puedes compartir qué empresa te ha pasado el presupuesto?
    Parece bastante competitivo.
    Envoyé de mon Pixel 7a en utilisant Tapatalk
    dic 2013
    sevilla
    La empresa es SotySolar.
