Resultados 1 al 4 de 4
- 02/03/2025, 00:53 #1
- mar 2025
Inversor Must PH18 hibrido error 08. bateria Li
Tengo un inversor Must PH18 5 kw hibrido, hasta hace poco tiempo con baterías Gel. Retire las 4 (48v) y coloque una batería de Li EoS 48v 100ah.
Desde ese momento empecé a tener error 08 alta tensión de bus.
La red eléctrica está en valores normales 218 a 220 v. Como mínimo 212 v y máximo he visto pico de 230v.
El problema o falla aparece cuando la batería completa su carga al 100 %.
Y lo raro es que al apagar la batería de litio se apaga el inversor completamente. Ni siquiera continúa trabajando tomando energía de la red. (En caso nocturno ya que diurno toma energía de los panales (6 de 480w y tengo 4 más para instalar)
No pude agregar la foto, pero la batería en su carga máxima marca 50.92 v.
La configuración del sistema es
11 carga máxima MPPT 50A
13 corriente máxima utilidad 50 A
14 tipo batería Li
Tensión de carga a granel 54v
Flotante tensión de carga 52.5v
19 bajo DC 44v
¿Sera que el problema está vinculado a punto 11 carga máxima MPPT 50A y la batería está por encima de ese voltaje?
Gracias a todos por la ayuda
- 02/03/2025, 12:08 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Inversor Must PH18 hibrido error 08. bateria Li
El parametro 11 no tiene nada que ver ya que es un problema de tension en el bus de alta.
Si fuera una bateria SOLUNA EOS 5K en su lista de compatibilidades no recoge al Must, tendrias que configurarlo en 'modo usuario' parametro 14 en USE introduciendo el valor de las tensiones de carga a los valores recomendados para tu bateria.
Posiblemente si como indicas que a plena carga la bateria indica 50.92V es que las tensiones de carga del hibrido parametro 14 tipo Li son superiores a las recomendadas para la tuya y la está intentando cargar a una tension superior, (52.5V 54V), no todas las baterias de Litio tienen el mismo numero de elementos y tu Must contempla unicamente un modelo de litio, esa configuracion corresponderá para baterias que tienen un elemento mas que la tuya, con un elemento menos esos 54v deberia ser: 54V/16*15=> 50,62V, con lo que no llegaria a alcanzar los 50.92V y no saldria el error.
Hay algun hilo en el foro en el que se comenta este problema
- 02/03/2025, 12:56 #3
- mar 2025
Gracias. Intentaré clnfigurala en USE para setear manual el parámetro flotante de carga a menor voltaje entonces 51A o menos y volveré a probar. Gracias!!
- 06/03/2025, 14:28 #4
- mar 2025
La batería esta cargando perfectamente. Hoy hice el ejercicio de simular corte de energía solar. Y comenzó a arrojar el error y el sistema anula la entrada de la batería. Y anula el inversor.
Si vuelvo a levantar los paneles, el error desaparece a los minutos y vuelve a funcionar todo normal completando nivel de carga de la bateria y tomando energía de ella como de la red y también de los paneles.
