Resultados 1 al 4 de 4
- 26/02/2025, 22:48 #1
- ene 2025
Conexión mixta paralelo y serie
Os cuento. Tengo un tejado un poco complicado.
Mi inversor huawei de 6000 tiene dos strem. En uno tengo 7 placas de 600. Y ese produce en estos días de invierno un máximo de 2.5 kW hora.
Pero según avanza el dia....va al segundo Stream.....este es el complicado.
Como mi tejado es una mierda. Tengo 3 placas al sur y 4 al oeste.
El problema....las 4 que están al oeste son un lastre...
Pensé poner esas 4 en serie entre ellas y en paralelo a las 3 que miran al sur.
Resumiendo 3 en serie...luego pongo una T y un grupo de 4 en serie pero en paralelo a las tres anteriores.
Me expliqué?
Alguien lo ve factible?
Aquí en diseño
https://flic.kr/p/2qP2Nu3Última edición por Carlosmontserrat; 26/02/2025 a las 23:29 Razón: Subir foto
- 26/02/2025, 23:21 #2
- ene 2025
Re: Conexión mixta paralelo y serie
Esto es lo que. He pensado
- 27/02/2025, 04:50 #3
- feb 2025
El esquema que has dibujado no esta bien, las 4 placas en serie están en cortocircuito. Yo creo que si tienes 2 orientaciones distintas es mejor conectar cada una a un string diferente. Asi aprovecharas lo mejor de cada orientación
- 27/02/2025, 09:59 #4
- ene 2025
Tengo dos Stream. Uno está orientado al oeste y está okm el problema es que está en la otra entrada con dos habitaciones distintas. Por qué mi tejado es una mierda
Como puedo poner esas 4 placas en paralelo?
