Resultados 1 al 6 de 6
    jesusmartinezriq está desconectado Forero Junior
    feb 2025
    Predeterminado 2 inversores diferentes en paralelo
    Hola a todos. Tengo 2 casas dentro de un mismo recinto y alimentadas de la red con un unico contador. La duda que tengo es si puedo instalar un inversor con sus respectivas placas en cada vivienda individualmente, los inversores serian diferentes, en ese caso creo que trabajarían en paralelo y no se si habría algún problema. A ver si me podéis ayudar a despejar dudas.
    ene 2022
    Predeterminado Re: 2 inversores diferentes en paralelo
    Cita Iniciado por jesusmartinezriq Ver mensaje
    Absolutamente ningún problema funcional. Un problema es que legalizar mas de 10kW (ambas viviendas/ambos inversores/mismo CUPS) es mas caro y laborioso.
    Yo tengo dos inversores en paralelo sin problema.
    feb 2025
    Cita Iniciado por midadami Ver mensaje
    Perfecto, es lo suponia, pero quería asegurarme, gracias.
    No esta del todo claro lo que pretendes hacer.
    Son dos casas dentro de un mismo recinto, con una unica conexion a la RED, pretendes alimentar ambas y tal como indiacas en el titulo, lo pretendes hacer con '2 inversores diferentes en paralelo', tendrias que concretar un poco mas este aspecto, si serian de marca y modelo diferentes, si se trata de un inversor para cada casa o serian dos inversores juntos conectados en paralelo cya salida alimentaría a ambas casas como si de una sola casa se tratara.
    Lo que normalmente se entiende por 'conectar inversores en paralelo' tiene unos requisitos, ser misma marca y modelo estar ubicados juntos ya que hay que hacer unas interconexionees entre ellos, y sus versiones de firmware deben cumplir unos requisitos para que admitan 'paralelizacion' fisica entre ellos.
    Como puedes ver nos faltan datos para poder opinar con certeza.
    ya comentaras
    feb 2025
    Sería 1 inversor+placas para cada casa, es decir, 2 instalaciónes independientes y los inversores no serían iguales. Estarían los 2 conectados a la misma red de suministro ya que solo hay un contrato de suministro, las casas están separadas unos 10m entre sí. Espero haberme explicado
    ene 2022
    No hay ningún problema teniendo en cuenta que cada instalación tendrá que ser legalizada en conjunto como una única (o modificación de la existente). Si queréis vertido cero podéis conseguirlo dentro de la red de cada vivienda no en todo el suministro. Obviamente la compañía eléctrica os tratará como un único suministro sin importar si el excedente viene de un inversor o de otro de igual manera que ocurre con el consumo. Si alguna vez instaláis baterías, de igual manera que el vertido cero, solo afectaría a la red de cada vivienda.
    Funcionalmente no hay problema. Yo tengo inversores en paralelo de distinta marca en la misma vivienda . Funcionalmente en mi caso al no haber una red eléctrica independiente no puedo tener mas de un inversor que funcione en base al vertido porque se pelean los inversores. Esto significa que no puedo tener vertido cero en ambos inversores, no puedo instalar baterías en ambos inversores, ... Esto mismo pasa cuando mezclas un inversor con batería y un cargador de coche eléctrico que carga según el excedente, pelean por consumo y vertido cero. Consumo y vertido cero entre ambos = consumos y vertidos constantes.
    En tema de normas y legalizaciones del boletín ni idea de los problemas que pueda darte o no pueda darte.
