Resultados 1 al 9 de 9
    marcobomb está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado ¿Cómo comparmos 2 módulos de igual potencia?
    Quería preguntarles al hilo de comparar 2 módulos de igual potencia para decidir cuál es mejor a proiori. ¿Cómo lo hacéis?
    Yo uso el FF (factor forma) y la eficiencia del módulo. ¿Alog más a considerar? ¿La pérdida de potencia por grado de temperatura?
    ej: Yingli 170Wp vs BP 170Wp
    El Yingli tien FF de 0,721 y eficiencia del 12,9%. El coef de pérdida de potencia es de -0,45%/ºC
    El BP tien FF de 0,741 y eficiencia del 13,5%. Sin embargo, el coef de pérdida de potencia es de -0,16V/ºC
    A priori por estos datos diría que el BP es mejor, no?
    ¿Cómo llegáis a una conclusión?
    Predeterminado
    El factor de forma no es un criterio para elegir entre dos módulos de misma potencia.
    Es del interés del fabricante tener un factor de forma elevado para optimizar su producción, pero a nosotros los instaladores nos da igual.
    Efectivamente los distintos fabricantes publican distintos coeficientes dV/dT para sus módulos. Esto me hace mucha gracias, ya que el coeficiente de los módulos cristalinos depende principalmente de las células, que en su vez dependen del mismo silicio. Es decir que por ejemplo dos módulos de Si policristalino tendrían que tener dos coeficientes muy parecidos. Os aconsejo con los módulos de Si polictristalion que en vez de usar el coeficiente del fabricante, usaseis - 50 mV/ºC.
    Última edición por SolarJonathan; 15/11/2007 a las 22:16
    nov 2005
    Predeterminado
    Ok gracias por la respuesta... pero entonces, ¿cómo explico con criterio que un modulo de la marca X es mejor que le de la marca Y a iguldad de potencia?
    msn
    msn está desconectado Miembro del foro
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    otros factores... tolerancia de los valores nominales, serivcio postventa, garantía, acabado... y precio
    Predeterminado
    Y no creerse lo que te cuente el fabricante.........sobre todo con las garantias.
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    El factor de forma es un derivado (aprovechable o no) de la eficiencia. Es decir, puede definir en un moento dado la cantidad de Kwp que puedes instalar sobre una superficie limitada, pero no tiene que ver con la calidad del mismo ni de las células que lo componen. Si realmente quieres instalar calidad busca mejor comportamiento de la célula frente a temperaturas y NOTC (suelen ser mas caros), e instala adecuadamente la máxima capacidad posible respetando 4 horas de producción el 21 de diciembre.
    nov 2005
    Predeterminado
    Ok!! Gracias a todos... me va quedando más claro este tema...
    albaperi1961 está desconectado Forero
    nov 2007
    c real
    Predeterminado
    Cita Iniciado por MIGUELON11 Ver mensaje
    graciaspor la informacion , pero la verdad es que no me entero del tema de las perdidas por temperatura y el notc si pudieras explicarlo de otra forma te lo agradeceria , o si me puedes decir alguna comparativa de perdidas y rendimientos de placas o algun documento online que me lo explique.Gracias
    el rayo está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    Predeterminado
    Por si les sirve, yo tengo instalado el Wattxolar 230W que es un módulo muy difícil de conseguir en España y la verdad que me va de Pu..a madre.
    Al final he conseguido la BBB que es lo más importante en fotovoltaica (bueno, bonito y barato) ya que estoy convencido de que en un máximo de 10 años cambiaremos los módulos por otros de una eficiencia mucho más alta, con subvenciones del estado claro está
