Resultados 1 al 4 de 4
    guacamole está desconectado Forero Junior
    feb 2025
    Predeterminado Nueva Instalación - Dudas Varias
    Buenas,
    Me estoy planteando una instalación solar y me surgen una serie de dudas. Partimos de la base de que:
    • Actualmente contratados 8kW de la red.
    • Más que probable compra de coche híbrido enchufable en algún momento del 2026.
    • Orientación prácticamente sur, cubierta plana
    • El espacio disponible para las placas consta de 2 cubiertas, en una de ellas me caben 2 filas de 5 paneles en vertical, en la otra 4 paneles en vertical.
    • unos 30m estimados entre las cubiertas y la sala donde irían los inversores.
    • Idea inicial era instalar inversor híbrido y dentro de unos años instalar baterías. el inversor debía contar con transferencia rápida entre red y baterías/fv, sin que, especialmente la electrónica de casa, sufra cortes de la red. Este inversor además debía ser compatible con distintas marcas de baterías. Huawei por ejemplo me parece que sólo con las suyas? y además integrable en home assistant
    • monofásico
    Mientras esperaba ofertas de profesionales, he ido estudiando y volviéndome loco con las configuraciones etc
    Al final, acabé desechando un poco la idea del híbrido, planteándome la posibilidad de 2 Solax x1 boost g4, uno de 5kW y otro de 3kW, y en el futuro adaptar el sistema a las baterías con Victron. ¿tiene sentido esta opción? esas potencias máximas me parecieron ok por mis picos de potencia actuales, si bien es cierto que igual con el futuro cargador de coche habrías que darle una vuelta, ni idea.
    Por otra parte, la configuración de las placas. Teniendo en cuenta que el espacio disponible es el que es, y no hay posibilidad de ampliar a futuro, quería maximizarlo. En este sentido las placas aiko de +600W me parecían una buena opción.
    Una cosa que me preocupa un poco es la tensión de entrada nominal del inversor, 360V. entiendo que ahi es donde mejor rendimiento da, pero con unn Vmp de 44.78V, si hago 2 strings de 5 placas y otro de 4, no quedaría muy lejos de ese valor nominal? (a pesar de que el rango de trabajo del inversor es de 40 a 560V).O si hiciese 2 strings, uno de 10 placas de la misma cubierta, y 4 en la otra? En esta opción sería la intensidad la que limitaría en algunos casos puntuales, entiendo.
    una opción, pero que no sé si tiene sentido, es hacer 7+7 placas, por ejemplo. digo que no tiene sentido porque como dije antes, 2 filas de 5 están en una misma cubierta, una fila detrás de otra, y a unos 10m de distancia y 1,5m más abajo, tendría el hueco para colocar 4 placas más. la orientación es la misma,
    si esto fuese factible, parece buena opción.
    Tengo una oferta que consiste en:
    • Deye SUN-(3.6-8)K-SG05LP1-EU: la versión de 8kW. (asumo este modelo porque me puso solo una foto, no el modelo en sí)
    • 14x QNN182-HS-72 580W
    Con este tengo que hablar y preguntarle todo eso, a ver qué dice, y cómo tenía pensado configurar todo.
    tengo otra oferta de Octopus pero con el Huawei, y poniendo placas donde no se puede, así que volveré a escribir y esperar.
    Acudo al foro porque me da que en el mundo FV, igual que en el de las bombas de calor, hay mucho "profesional", que con tal de que el sistema funcione, ya vale. Pero me gustaría optimizar el sistema, no ir a lo fácil. y muy importante la integración con HA y el futuro trasteo.
    ¿algún consejo?
    Muchas gracias
    Gumyneitor está desconectado Forero
    sep 2021
    Predeterminado Re: Nueva Instalación - Dudas Varias
    Huawei si vas a poner baterias despues no puedes poner mas que las propias.
    Yo tengo un deye hibrido 8K y las placas Aiko de 600 y va bien, sobretodo a futuro que tengo pensado poner baterias ese inversor traga practicamente casi con cualquier bateria y el rendimiento es bueno.
    feb 2025
    hola, y cuanta potencia en placas tienes instalada y como tienes los strings?
    lo unico del inversor Deye, la tension de arranque no es un poco alta?
    sep 2021
    Tengo instalados 13 paneles de 600W, en Strings 6+7, y estos dias a partid e las 08:15 de la mañana arranca a producir ya, no necesita casi luz.
