Resultados 1 al 9 de 9
- 15/02/2025, 22:22 #1
Opción más económica para cubierta plana
Hola a todos.
Quiero ampliar la instalación que tengo. La zona buena del tejado ya la he ocupado (tejado inclinado al sur) pero tengo al lado una cubierta plana relativamente grande. Por instalación me queda un string libre y capacidad para montar 4 kwh más al inversor, pero la ampliación me la cobran a precio de oro. Había pensado, buscando abaratar costes, en comprar placas solares en Obramat o similar, conectarlas a microinversores y dejarlas caer en la cubierta sin más ceremonia. Mi duda es el tema de qué soportes utilizar, porque cualquiera de los anclajes que he mirado tienen un coste muy superior al resto de la instalación. Si van a 0 grados, ¿bastaría con atornillarlas a algún tipo de larguero de inox y poner encima de los largueros unos sacos de lastre para que no se muevan?
- 16/02/2025, 07:22 #2
- may 2020
- Manzanares el Real
Re: Opción más económica para cubierta plana
Sin saber qué inclinación tienen tus placas que miran al sur, no te compensa poner esto? https://www.obramat.es/triangulo-cer...-10972101.html
- 16/02/2025, 07:23 #3
- ene 2025
Has pensado en poner soportes inclinados? Los hay de cemento que te dan 20 grados o metálicos. Lo único que veo complicado es el viento
- 16/02/2025, 09:08 #4
El techo inclinado al sur está a 32 grados, pero ese ya está completo. No interfiere con el tejado plano.el tejado plano es de esos que tiene tela asfáltica y por encima grava suelta.
Cualquier soporte inclinado que ponga tiene que lidiar con vientos, poner contrapesos, bastantes, o fijarlo al suelo. La instalación quiero hacerla yo mismo, con que todo eso queda descartado. Tengo también una pared que da al oeste, pero ponerlos a 90 grados al oeste me da, según las simulaciones, muy poca cosecha. La ventaja sería que instalar ahí sería muy fácil.
Ahí ando. Una vez consumidas las ayudas, como es mi caso, cualquier cosa que pongas es difícil de rentabilizar si no te sale muy barata.
- 16/02/2025, 11:58 #5
- ene 2025
Esto no te vale?
https://solar-facil.es/estructuras/s...hoChvMQAvD_BwE
- 16/02/2025, 13:16 #6
- 16/02/2025, 23:11 #7
- may 2020
Pues dependerá de los vientos que haya en tu zona, lo expuesta o resguardada que esté la cubierta... Yo no confiaría en poner paneles sin tornillería en una cubierta, pero si te empeñas supongo que es cuestión de hacer cálculos de peor escenario posible (máximo viento registrado en tu zona en x años), calcular kg/m2 según la superficie de los paneles y poner los lastres que correspondan. Aparte de la menor producción, imagino que los paneles a 0º te darán otros problemas como ensuciarse mucho más y no limpiarse con la lluvia.
- 21/02/2025, 22:49 #8
- oct 2024
Es fácil lo que quieres hacer. Necesitas solo hacer una pequeña estructura con unas barras de hierro galvanizado y atornilladas a unos bordillos, los cuales te sirven de contrapeso. Enganchas las placas a las barras de hierro galvanizado y listo. Los bordillos los puedes comprar en cualquier almacén de construcción, y las barras de hierro galvanizado también.
Yo te sugiero que aproveches esa "estructura mas barata" y las pongas inclinadas, aunque sea poco, para facilitar la limpieza, evitar la acumulación de polvo, si nieva facilita que se vierta sola al derretirse, etc. Además si llueve una tarde/noche y de madrugada hiela se formará una película de hielo que no creo que sea buena para las placas. Tampoco pongas las placas unas pegadas a otras, para facilitar si hay mucho viento que pueda crearse el efecto vela. Al estar con una separación de unos 10 a 15 cm lo evitas.
Espero haberte ayudado.
Mira esta imagen como ejemplo.
https://es.habcdn.com/photos/project...ra-3048875.jpg
- 24/02/2025, 07:55 #9
