Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Mezclar placas
- 09/02/2025, 16:03 #1
- feb 2025
Mezclar placas
Hola a todos, me presento a este foro, es mi primera intervención, aunque he leído algunos post, ya que me interesa este tema.
Quería preguntar si es posible combinar 2 paneles de 540w y 110 celulas, para sistemas de 24v que ya tengo instalado con 1 panel de 550w y 144 células con voltaje de 48v, mi intención es subir el voltaje para que el inversor que tengo, un Azzurro de 3000 TL de 3kw tenga un rendimiento superior. Actualmente lo tengo conectado a las 2 placas de 24v en serie, pero creo que rinde poco, apenas 1kw diario.
La idea que tengo es montar los 3 paneles en serie pero no estoy seguro si es viable o hay otra forma mejor.
Gracias de antemano.
- 10/02/2025, 21:29 #2
- ene 2022
Re: Mezclar placas
- 11/02/2025, 19:22 #3
- may 2015
- cartaya
Re: Mezclar placas
Faltan datos necesarios para poder analizar esa posible instalacion:
-> marca y modelo exacto de las placas actuales, pues la denominacion de 24V o 48V no es determinante, modelos de placas de 540W y 110 celulas no hay muchas, esas podrian ser unas RISEN RSM 110 de 540W, 37.78Voc, 31.49Vmp, 17.17Amp.
estos valores en placas de 144 celulas difieren mucho, las placas JAM 72S30 tienen tensiones superiores, pero el principal inconveniente, caso de que esa tercera placa fuera de este modeloe seria su Imp que viene a ser de unos 13.11A, con lo que de la intensidad maxima de las tres en serie se veria reducida a estos 13.11Amp pudiendo perdes hasta un 30% de la produccion de las dos primeras. Ahora con dos tendrias 1080Wp instalados y con las tres en serie, supuesto entren en valores de tension para el hibrido que tienes, pasarias a tener el equivalente de (1080*70%) + 550W = 1306Wp,
-> marca y modelo exacto del hibrido o del regulador para conocer los valores de la maxima tension de entrada que pueda admitir tanto si fuera MPPT o PWM, con esto podemos determinar si se puden añadir esa placa mas a la serie de dos actual.
ya nos diras.
- 12/02/2025, 04:43 #4
- feb 2025
Re: Mezclar placas
Si, las 2 placas que tengo son las Risen 540w segun la ficha de 24v y la que quiero añadir es la Risen 550w segun ficha de 42.2v.
El inversor es el Azzurro 3000TL.
Se que voy a perder potencia si añado la de 550w.
Que otra opción me aconsejais?
