Re: Que Microinversor me Aconsejais
Súper interesante el hilo, gracias a todos por los aportes.
En mi caso creo que también voy a optar por microinversores HoyMiles, en este caso el modelo que trae 4 en la misma carcasa. Lo que me han dicho es que, si se rompe uno, no afecta a los otros 3 (supongo que dependerá del tipo de fallo).
Quiero instalar 12 placas AIKO 515w Full Black.
Mi principal duda es cuando llegue la hora, hoy o más adelante, de añadir baterias. Mi plan seria meter un Victron como inversor-cargador.
¿Alguno ha tenido que plantearse el tema a la hora de meter batería con los microinversores?
Pero a parte de las placas y los microinversores, hace falta alguna centralita de comunicacion para monitorizar o algo? Os estoy leyendo y tengo en mente hacer una pequeña instalacion para la piscina...y quiero ir haciendo presupuesto...comprado todo en el obramat que tengo cerca
Hola!,
quiero hacer una instalación similar a la que planteáis, 1 HMS 2000 4T + 4 placas + DTU + meter, conectada a la entrada de la instalación con un pequeño cuadro propio y vertido cero. El asunto es que, según como vayan las cosas, pienso ampliarla con otros 2-3 conjuntos idénticos, hasta juntar los 6-8 kwp instalados. Claro, en ese caso añadiría almacenamiento con un un inversor-cargador (VICTRON?). Esta segunda fase de la instalación presenta algún problema/riesgo?
Gracias!
