Resultados 1 al 2 de 2
- 22/01/2025, 07:31 #1
- ene 2025
Potencia eléctrica a contratar
Buenos días, a ver si alguien me puede orientar. Tengo una instalación fotovoltaica con 18 paneles de 550w, lo que son 9,8Kw pico, con un inversor monofásico híbrido Fronius primo de 8,2Kw. En ocasiones llego al tope que me da el inversor, por eso sobredimensione el número de paneles, además de aprovechar tanto producción como excedentes en otra vivienda que tengo.
Mis dudas van respecto a la potencia a contratar en la vivienda donde está la instalación con respecto al volcado de excedentes a la red electrica exterior.
Me dijeron que el limitador de potencia del contador de luz corta en las dos direcciones, es decir, cuando te pasas de potencia tanto en consumo de la vivienda, como en volcado de excedentes a red.
Si esto es así, (yo que tengo la instalación fotovoltaica en una segunda residencia y en ocasiones casi todas las producción solar va a excedentes), estoy obligado a tener una gran potencia contratada con la comercializadora, o puedo bajar un poco el término de potencia? Temo bajar potencia y que en días de producción máxima me corte el limitador del contador por inyectar a la red más de lo que tengo contratado.
Actualmente tengo contratados 9,2 kW, y si se pudiese me gustaría bajar un par de escalones de potencia contratada, ya que para el uso de aquella vivienda es más que suficiente, y de paso ahorraría un dinerillo en el término de potencia.
Agradecería aclaración.
Muchas gracias
- 22/01/2025, 11:06 #2
- nov 2022
- Alicante
Re: Potencia eléctrica a contratar
La potencia contratada para consumo de Red, es independiente de la potencia legalizada por la instalación FV, siempre hablando del mismo CUPS/CAU
Bajar la potencia contratada en periodo punta/llano, solo te la condiciona la simultaneidad en el uso de los aparatos eléctricos.
Puedes mirar la potencia máxima demandada en la web de tu distribuidora y ya con eso decides.
El vertido (que yo sepa) no hace saltar el contador aunque tengas picos superiores a los 8,2kW legalizados por el inversor.
Además, supongo, tendrás clipping cuando superes la potencia máxima del inversor.
Lo que tengas contratado/legalizado en una vivienda, no afecta a la otra.
