Resultados 1 al 6 de 6
    EMILIO_LM está desconectado Forero Junior
    oct 2024
    Predeterminado corriente de fuga
    Buenas,
    soy nuevo en mi trabajo y por desgracia no tengo a nadie que pueda echarme una mano. Por ello recurro a este foro para ver si alguien puede solucionarme la duda.
    Tenemos una instalación solar cercana al 1 MWp en cubierta, en la cual tenemos muchas fugas de corriente.
    ¿Cuál sería el procedimiento para poder corregir este problema? ¿Puede a ver algún conductor en mal estado que nos esté causando contacto con la estructura, produciéndose en ese punto la fuga de corriente?
    Quedo a la espera de soluciones/aportaciones al respecto.
    Gracias de antemano.
    Predeterminado Re: corriente de fuga
    Puede ser literalmente cualquier cosa, hasta los descargadores de sobretensiones transitorias que seguramente tendrás puestas.
    oct 2024
    Osea, que la detección y arreglo de esta falla, ¿es bastante tediosa no?
    Con los equipos adecuados se abrevia, pero si, puede ser muy cansino.
    oct 2024
    ¿Y que equipos son esos?
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Todo depende de cómo sea la instalación. Para que se te pueda ayudar tienes que dar datos:
    -¿fugas en continua o en alterna?
    - muchas fugas es un término cualitativo. ¿Qué rangos de fugas mA, A?¿En todas las cadenas o en todos los inversores son similares los valores o son muy dispares?¿Disparan las protecciones generales o las individuales?¿Aleatoriamente o siempre las mismas?
    -nº de cadenas (strings)
    -protecciones de las cadenas ¿En CC/DC tienes vigilantes de aislamiento en las cadenas?¿Tienes sobretensiones de calidad?¿Tienes conectores de calidad (fugas por humedades)?¿Tipo de cableado usado (fugas capacitivas)?
    -tipo de inversores, recomendaciones del fabricante del inversor sobre las protecciones diferenciales. Protecciones diferenciales instaladas (corriente máxima de fuga permitida, tipo de protección), etc. ¿Tienes monitorización con los valores medios para ver si estás cerca del umbral de disparo o son picos instantáneos? ¿Tienes base de datos para analizar si pasa desde el principio de la instalación o ha ido empeorando con el tiempo, o depende de las condiciones meteorológicas, o depende de la potencia de vertido a red?
    Puede ser:
    -una avería, sectorizando las medidas se encuentra y se soluciona.
    - problema de dimensionamiento de las protecciones
    - problema de calidad de materiales y/o ejecución. Es el caso más problemático
