Resultados 1 al 6 de 6
- 20/01/2025, 10:55 #1
- ago 2024
- Granada
Actualizaciones de inversiones Huawei - Ligera variación en medidas en consumo de red
Os comento por si podéis aportar vuestra experiencia usando un inversor de Huawei.
¿Lo actualizáis de vez en cuando o mantenéis la misma versión de inicio? Esperáis un tiempo prudencial por si sale otra versión adicional para no tener la última.
¿habéis notado algún cambio entre una actualización y otra?
¿En algún caso os han forzado la actualización del software?
Ha salido una nueva versión para los SUN2000L
https://support.huawei.com/enterpris...27611/software
En la documentación no muestra ninguna optimización añadida en https://support.huawei.com/enterpris...92409|22027611
Ya lo he actualizado 3 veces con acceso de instalador desde la inicial V200R001C00SPC130 (de 2023-03-07). La que tiene ahora es la anterior V200R001C00SPC146.
Si que he notado una pequeña variación en los últimos meses en las mediciones. Antes los datos de Fusion Solar eran casi idénticos al compararlos con la distribuidora (e-distribucion) tanto al exportar excedentes como en el consumo. Ahora en la importación de la red varía en unos 10 Kw (en la distribuidora sale menos Kw consumidos que lo que indica en Fusion Solar).
Sin embargo si que salen clavados los excedentes hasta en el redondeo. En cualquier caso los datos válidos son los de la distribuidora.
Por conocer vuestro caso.
Muchas gracias.
- 20/01/2025, 12:07 #2
- ene 2025
Re: Actualizaciones de inversiones Huawei - Ligera variación en medidas en consumo de red
Hola soy pepa y desde julio del 2021 tengo este problema, nunca, me han coincidido lecturas y facturación, este mes ha sido el colmo, me han quitado 174kw de excedentes E-distribucion la distribuidora de endesa y me han incrementado en la importacion casi 50 kw, sin estar en la vivienda. He hecho una inversión que creo que algunos se benefician de ella.
- 20/01/2025, 12:33 #3
- may 2015
- cartaya
Atualizar es una cosa muy seria por lo que en cualquier dispositivo se recomienda solo hacerlo cuando habiendose detectado algun tipo de problema importante y tras confirmarse que la nueva version no da mas problemas que las anteriores, que experimenten otros, mejor no dejarlo en 'actualizacion automatica' ya que en los procesos de actualizacion se pueden producir 'colgados' que pueden llegar a inutilizar los equipos.
- 20/01/2025, 12:53 #4
- ago 2024
- Granada
- 20/01/2025, 16:39 #5
Personalmente, sigo el lema de "si algo funciona, no lo toques". En su día, si no recuerdo mal tenía la 117 o 119 o algo así, hasta que Huawei (con la actualización automática deshabilitada) decidió actualizármelo remotamente a la 130, y ahí sigo...
Recuerdo que en la época de las 11x se podía instalar versiones anteriores del firmware, desconozco si todavía se puede.
- 20/01/2025, 16:54 #6
- ago 2024
- Granada
Muchas gracias, nikbrynikbry.
Según lo que comentas no sirve de mucho tener la actualización automática deshabilitada si la fuerza Huawei cuando quiere.
Lo tendré en cuenta.
