Recomendación para instalar baterías con microinversores AP Systems
Hola a todos!
Busco la recomendación de alguien con una instalación de microinversores AP Systems con su ECU correspondiente, que haya instalado baterías y que esté contento con el resultado.
Tengo entendido que los que optamos por los microinversores en lugar del inversor central tenemos menos opciones, pero que haberlas, haylas.
Gracias por anticipado, y un saludo.
J. L.
Montequinto, Sevilla.
Re: Recomendación para instalar baterías con microinversores AP Systems
Microinversores y baterias, no son lo mejor.
Yo tengo Microinversores APsystem y he optado por ampliar metiendo un hibrido y conviven a la perfección, de este modo cuando quiera poner las baterias no tendria problemas.
También tienes este invento https://elalmacenfotovoltaico.com/es...-retrofit.html
No te lo puedo recomendar (o no), ni lo he probado ni domino el mundo de las baterías, solo por que sepas que existe
cutariechu
Por el precio que tiene ese aparato pones un inversor híbrido compatible con muchas más baterías y que le puedes meter los micro inversores Apsystem.
