Resultados 1 al 11 de 11
- 18/01/2025, 12:01 #1
- jul 2022
Aumentar placas distinta orientación
Buenas a todos. Me estaba planteando aumentar el número de placas solares de mi instalación. En su día me instalaron 8 placas Risen 3.04 kWp con un inversor Huawei sobredimensionado en previsión de esto. En concreto es el Huawei sun2000 4KTL M1.
Mi dudas son dos :
¿se pueden instalar en una orientación distinta a las 8 placas que tengo actualmente??
¿y podrían instalar solamente 5 placas más?
Gracias de antemano!
El inversor que tengo lleva 2 mppt
- 18/01/2025, 13:22 #2
- may 2020
- Las Palmas GC
Re: Aumentar placas distinta orientación
Por la especificaciones que encontrado en internet ese inversor admite hasta 6000w en paneles y la tensión de arranque son 200voltios . Con estas especificaciones supongo que los 8 paneles actuales los tienes en la misma orientación y todos conectamos a un mismo string. ¿Se podrías instalar 5 placas en el otro string? Sí, aunque vas muy justo para el arranque del mppt, lo mejor sería poner 6 o 7 placas en el nuevo string pero con ello probablemente te pases de los 6kw que admite en placas el inversor, esto respetando los voltajes máximos de los MPPTs no debería afectar al funcionamiento ni a la vida útil del inversor (suponiendo que vas a pasar los 6kw por poco) pero es posible que si tienes un problema con el inversor en garantía Huawei se lave las manos alegando que les ha conectado más paneles de los permitidos
Otra opción sería encontrar paneles iguales a los que ya tienes y comprar 5 más iguales conectándolos en el mismo string (tendrían que estar en la misma orientación) ya que el voltaje máximo del MPPT es de 980 voltios y con 12 paneles ni te acercas a ellos.
Es raro un inversor trifásico de una potencia tan baja (4kw) y el tener un voltaje de arranque tan elevado en cada MPPT junto con la limitación de 6kw placas hace difícil su configuración
- 18/01/2025, 13:52 #3
- jul 2022
Gracias por la info Rubén. Lo de el cambio de orientación es porque los 8 paneles que tengo están orientados E-SE y ahora por ampliación de una terraza tengo la posibilidad de poner los otros orientados directamente al Sur. Como dices se que tengo esa limitación en el inversor. De ahí la pregunta de si puedo instalar solamente 5 más. Lo que no sabía tampoco es que tendrían que ser iguales a los que ya están instalados
Creo que el inversor admite 4000 w, no 6000 como dices
- 18/01/2025, 14:57 #4
- may 2020
- Las Palmas GC
Los paneles deben ser iguales si van en el mismo string, si van otro string pueden ser paneles distintos a los del 1º string pero iguales los 5 (o 6 o 7 o los que pongas en el 2º string). Si ahora quieres usar la orientación sur tienes que conectarlos al 2º string.
En la especificaciones de ese inversor la entrada en paneles es de 6000w, según su ficha técnica. El límite de 4000w es lo que produce el inversor.
Ahora los paneles son cada vez más grandes y dan más vatios por que es más fácil que con 5 paneles, más los 3040w que ya tienes en el string 1 te pases de los 6000w. Si no tienes problemas de espacio en la nueva orientación sur lo que te interesa son paneles con una intensidad baja pero un voltaje alto para alcanzar los 200 voltios de arranque. De los que he visto el panel que mejor se adapta esto es el Panel Solar TRINA 410W Vertex S – Full black de 410vatios con una intensidad a máxima potencia de 10,53 y con un voltaje a máxima potencia de 41,5 voltios. Con este panel u otro de características similar colocando 6 en el nuevo string con orientación sur deberías conseguir sin problema los 200 voltios para que arranque el MPPT y respetar los 6000w de entrada máxima del inversor
- 18/01/2025, 15:40 #5
- jul 2022
- 25/02/2025, 10:14 #6
- jul 2022
Una vez que tengo ya toda la instalación anterior hecha y en funcionamiento, sería tan sencillo como conectar los cables de las nuevas placas al segundo mppt, no? O habria que hacer alguna configuración posterior que lo complique algo? porque si es solamente eso me estoy planteando instalarlas yo mismo
- 25/02/2025, 17:34 #7
- may 2015
- cartaya
Para poner placas a ese segundo MPPT, ahora sin placas lo unico que tienes que tener en cuenta son los parametros maximos que recomienda el hibrido:
Que la suma de la potencia de paneles instalada entre los dos no exceda de la potencia maxima de paneles recomendada para tu hibrido.
Que la tension Voc de este nuevo string no supere la tension maxima admitida por el MPPT, tienes que tener en cuenta que el dato de <voc que indican las caracteristicas de las placas el para una temperatura de celdas de 25ºC y que con con el frio la Voc sube
Que la tension Vmp del string debe ser suficiente para arrancar el MPPT.
Y para evitar inversion improductiva que la Imp de las placas no supere, o lo haga ligeramente la Intensidad maxima de entrada del MPPT , pues de superarla el MPPT la 'caparia' a su valor maximo, superarla un poco consigues que en momentos de menos irradiacion solar la aproveches mas.
Teniendo en cuenta estos requisitos no tendras ningun problema y si tuvieras dudas sube los datos de las placas que te propones poner y del hibrido que ya tienes
ya nos dirás.
- 27/02/2025, 20:08 #8
- jul 2022
Si, es lo que comentaba Rubén más arriba y de ahí su recomendación de la placa que sugiere por esas características. Para mi todos estos datos son un poco liosos pero a base de visualizar también videos en YouTube sobre este tema me voy enterando.
A lo que me refería en la última pregunta era más simple: si una vez instaladas estas placas (con las características necesarias que ya hemos comentado) simplemente sería conectar los cables al mppt y ya estaría, o habría que configurar alguna cosa en el inversor?
- 13/03/2025, 17:32 #9
- jul 2022
Tengo una buena oferta para comprar 7 placas mismo modelo que me recomendaba más arriba Rubé. Pero tengo una duda. Si sumo las 8 a 380 w pico que ya tengo estas 7 a 410 w me dan un total de 5910. El inversor aguanta hasta 600p e pero me he fijado que a veces, ahora en primavera hay veces que aunque sea en poco tiempo las placas superan esos 380 w pico. Si me llegara a superar en algunos momentos puntuales esos 6000w que admite el inversor cuando tenga todas las placas instalada, podría tener algún problema?
- 13/03/2025, 18:22 #10
- may 2015
- cartaya
Con tan poca diferencia de watios el MPPT 'capará' lo poco que en momentos centrales del dia pudiera exceder, por lo que no originaria ningun problema.
Sin conocer las caracteristicas de ambos tipos de placa lo conveniente es que pongas las de un tipo en un strig y las del otro tipo el otro ya que la intensidad en cada string la marca la placa que tenga menor Imp, con lo que podrias estar desaprovechando cosecha.
- 13/03/2025, 18:52 #11
- jul 2022
