Resultados 1 al 14 de 14
    ninxatori está desconectado Forero
    dic 2022
    Predeterminado Inversor hibrido monofasico conectado a 3 fases de contador trifasico
    Me gustaría saber si es factible la siguiente solución que expongo:
    La vivienda tiene contador trifásico con 230 fase - neutro y 380 o 400 entre fases con una potencia contratada de 3,3 kw
    Las tres fases están bastante bien equilibradas habiendo picos de L1 =3,5 , L2= 3 y L3 =2,7 kw, siempre hay la fase L3 que queda un poco descolgada.
    La idea es instalar sistema con vertido 0 y la instalación de bateria de 3,5 kw
    Ahora viene el debate: Es posible instalar un inversor MONOFASICO conectado a las 3 fases? Podría el inversor distribuir voltaje si está conectado a las tres fass de la vivienda?
    Muchas gracias por la ayuda
    Predeterminado Re: Inversor hibrido monofasico conectado a 3 fases de contador trifasico
    No, a lo sumo seria conectar ese hibrido al neutro y a una sola de las fases.
    las alimentaciones a viviendas lo mejor es en monofasico, solo usar trifasico si por algun motivo hay que alimentar un equipo que trabaje en trifasico.
    Adecuar la instalacion a monofasico es sencillo y no debe representar un coste elevado ya que sirve el cableado actual y solo se necesita cambiar las conexiones en el cuadro electrico de la vivienda, nuevo boletin del instalador y cambiar el contrato a monofasico.
    photoambar está en línea Forero
    abr 2021
    Cadiz
    Primera opcion ......un inversor trifasico
    Segunda opcion........te olvidas de la bateria, legalizas para que te paguen excedentes y colocas 3 microinversores cada uno a una de las fases.
    dic 2022
    Hola Solfitos,
    Respecto a pasarlo a monofásico ya se ha contemplado con 2 presupuestos y no es factible. El primer electricista, al acudir a la tienda me dijo que si estaba seguro que al cambiar iba a gastar menos y me confirmó que no. en la zona, todos los chalets urbanizados en los años 80 montaron en trifásico. Las facturas no suben de 50 € sin abusar del aire acondicionado y usando pellets en invierno.
    Todo en la casa es eléctrico, termo de agua, aires acondicionados, placa inducción, motor de aljibe (monofasico) etc y con potencia contratada de 3.5 kw NUNCA ha saltado el contador, por lo que al montar paneles seguramente lo baje a 2 o 2.5 Kw
    Si me paso a monofásico tendría que aumentar la potencia y ya perdería dinero
    Gracias Photoambar
    Respecto a la solución 1 he de instalar inversor que permita fases desequilibradas, y la verdad que son bastante más caros, los de 5KW hibrios estan en unos 2.000 €
    La segunda solución lo que me van a pagar de excedentes prefiero pagarlo yo del poco consumo que chupe de la red que serían unos 5 a 10 € mensuales y me olvido de legalización
    abr 2021
    Cadiz
    Yo, al igual que miles de españoles, tengo la instalacion legalizada, me he ahorrado el pastizal que vale la bateria y llevo años sin pagar un euro de luz.
    Los excedentes los puedes cobrar a 8 centimos y la luz pagarla a unos 12 centimos que no esta nada mal.
    Para las fases desequilibradas te vale con 3 microinversores monofasicos ,cada uno en una fase y que cada fase haga lo que le de la gana.
    dic 2022
    Te referirás a 3 inversores monofásicos, no? no a 3 microinversores ya que dispongo de 8 paneles
    abr 2021
    Cadiz
    para 8 paneles colocas 3 micros inversores, ya sean de 2 entradas o de 4 entradas.
    Por ejemplo colocas 2 micros de 2 entradas y otro de 4 entradas y ya tienes los 8 conectados. El contador hara un sumatorio de fases al contabilizar los kwh consumidos y vertidos. Cada micro se adaptará a su fase y listo.
    dic 2022
    Gracias,
    El problema viene por no encontrar un inversor trifásico que pueda trabajar con cargas desbalanceadas y a la vez esté programado para Vertido 0, ya que si le indico que no quiero verter a red el inversor trabaja con la fase menos cargada y las otras dos fases, que podrían trabajar más altas, quedan limitadas por la de menor consumo
    pimyo está desconectado Forero
    may 2023
    ¿Qué problema hay con fases desequilibradas?
    Un inversor trifasico configurado para vertido cero genera lo mismo en cada fase. Tanto para que en la suma de tres fases con el consumo, salga el consumo y vertido cero.
    Por ejemplo:
    Fase 1 consumo 500W.
    Fase 2 consumo 1500W.
    Fase 3 consumo 2500W.
    El inversor trifasico configurado para vertido cero genera:
    Fase 1 1500W.
    Fase 2 1500W.
    Fase 3 1500W.
    El contador informa a tu distribuidora de que has gastado 0 Wh y que la potencia máxima era 0 W (mientras haga sol). Las medidas se hacen como la suma de tres fases y no por fases separadas.
    Eso sí, si crees que la distribuidora no se enterará de que tengas un inversor, no es así. Un vertido totalmente cero no existe. Siempre se escapa algún Wh, da igual qué inversor se utiliza. Si por ejemplo gastas 10 kW y de repente lo bajas a 0 kW, el inversor tarda un rato para bajar la producción. En este tiempo corto inevitablemente ya se ha vertido algo.
    dic 2022
    Gracias pimyo,
    El problema que hay, lo has descrito anteriormente. (Siempre hablamos de vertido 0)
    A fases desbalanceadas, el inversor no lo va a tener en cuenta y en cada fase va a ofrecer lo mismo.
    Pongamos el ejemplo de un inversor de 6kw. Que ofrece 2kw por fase.
    L1 demanda 3,5kw (ya tenemos que chupar 1,5 kw de red)
    L2 demanda 2,5 kw (mismo problema, necesitamos 0,5kw de red)
    L3 no demanda nada, sin embargo el inversor le ofrece 2kw que no se utilizan
    Luego el tema del vertido 0 que no lo tengo tan claro pero me han comentado (y no me lo creo mucho) que con fases desequilibradas no es facil
    El único inversor trifásico hibrido que he visto que puede balancear fases si así se programa en su configuración es el Solax X3 Hibryd G4
    nov 2022
    Alicante
    Cita Iniciado por ninxatori Ver mensaje
    Gracias,
    Tengo suministro trifásico e inversor trifásico Goodwe aunque solo hay dos circuitos trifásicos en mi vivienda.
    El resto de los circuitos son monofásicos, incluido el específico para cargar el VE (carga en monofásico).
    El inversor trifásico trabaja perfectamente, aunque en los diferentes circuitos monofásicos tengas cargas dispares y/o también esté en carga algún circuito trifásico.
    Por otro lado, creo es un error limitarte al vertido cero.
    dic 2022
    Gracias Serbana,
    El vertido 0 es porque ya tengo 3 presupuestos que no me bajan de 7.000€
    Sin estar inyectando a red me salen a 800 € los paneles y unos 1.500€ inversor, con material todo por menos de 3.000€ (montándolo yo que para eso me estoy sacando el curso de montador)
    Ahora con lo que han bajado las baterías de litio haz cuentas de todas las baterías que puedo poner con los 4.000€ que me ahorro…
    nov 2022
    Alicante
    Que hagas la instalación tu, no quiere decir que no puedas encontrar alguien que la legalice.
    Suma ese coste y listo. (Emho, ahorrarás también en "problemas")
    may 2023
    Gracias pimyo,
    Lo que sobra en la L3 lo gastan tus vecinos. Y si no lo gasta ningún vecino, sa va al transformador de tu distribuidora y desde allí vuelve por otra fase a tu casa. Estos transformadores son de diseño que pueden pasar potencias entre las fases y aguantan bien los desequilibrios entre las fases (transformador en zigzag). No existe ningún consumidor con las fases equilibradas. Tu caso no es nada raro.
    Que tú chupas 1,5 kW por L1, 0,5kW por L2 e inyectas 2kW por L3 no es ningún problema. En la red con los vecinos y el transformador de la distribuidora se hace el equilibrio. Y tu contador siempre hace la suma. Es esta la que se utiliza para la factura. Y el inversor configurado para vertido cero se encarga de mantener la suma en cero la mayoría del tiempo.
    Como dice SERBANA, si tienes la posibilidad de que alguien te haga el boletín y lo demás para legalizar la instalación, mucho mejor.
