    dacanfer está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    Barcelona
    Predeterminado Ampliación instalación solar
    Hola, tengo una instalación solar con inversor Huawei 5k y 14 placas JA Solar 445w, en total 6370 kwp, 9 al este y 5 al oeste. En momentos puntuales con las mejores condiciones, lo máximo que produce es 5,5 kwh, ahí esta el limite del inversor. El problema es durante el invierno que la producción baja a 1/3 de la del verano. Estoy pensando en poner dos placas con un microinversor a 90 grados en una pared que da al sur y sin sombras y enchufarlas directamente a un enchufe que tengo en esa pared.
    Necesitaría que me digáis si es posible hacer esta ampliación o si por el contrario, no es apropiada y los motivos. En principio sería para dejarla operativa permanentemente pero si hubiera algún problema de sobreproducción en verano, se podrian desconectar. Gracias.
    jgalesco está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Re: Ampliación instalación solar
    Tengo la misma duda. Sobre todo por el hecho de que cuando la instalación es de 800 w o menos no se necesita una empresa instaladora y basta con un kit autoinstalable por ejemplo con un microinversor. De todas formas, aunque mi instalación está legalizada mi duda surge en si esa ampliación se debe legalizar o no. Técnicamente sería una instalación independiente de la ya legalizada.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Sin ánimo de antagonizar, pero si hicierais uso de una búsqueda en el foro encontrarías respuestas a muchas de vuestras preguntas.
    Para el tema concreto, he tardado 30 segundos en encontrar este hilo https://www.solarweb.net/forosolar/f...oinversor.html que responde a vuestra duda.
