Ampliación instalación solar
Hola, tengo una instalación solar con inversor Huawei 5k y 14 placas JA Solar 445w, en total 6370 kwp, 9 al este y 5 al oeste. En momentos puntuales con las mejores condiciones, lo máximo que produce es 5,5 kwh, ahí esta el limite del inversor. El problema es durante el invierno que la producción baja a 1/3 de la del verano. Estoy pensando en poner dos placas con un microinversor a 90 grados en una pared que da al sur y sin sombras y enchufarlas directamente a un enchufe que tengo en esa pared.
Necesitaría que me digáis si es posible hacer esta ampliación o si por el contrario, no es apropiada y los motivos. En principio sería para dejarla operativa permanentemente pero si hubiera algún problema de sobreproducción en verano, se podrian desconectar. Gracias.
Re: Ampliación instalación solar
Tengo la misma duda. Sobre todo por el hecho de que cuando la instalación es de 800 w o menos no se necesita una empresa instaladora y basta con un kit autoinstalable por ejemplo con un microinversor. De todas formas, aunque mi instalación está legalizada mi duda surge en si esa ampliación se debe legalizar o no. Técnicamente sería una instalación independiente de la ya legalizada.
Sin ánimo de antagonizar, pero si hicierais uso de una búsqueda en el foro encontrarías respuestas a muchas de vuestras preguntas.
Para el tema concreto, he tardado 30 segundos en encontrar este hilo https://www.solarweb.net/forosolar/f...oinversor.html que responde a vuestra duda.
