Resultados 1 al 4 de 4
    xisco1960 está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Predeterminado Vertido a red de growatt sph 5000
    Hola,tengo un growatt sph 5000 configurado para no verter a red con baterias de litio.Cuando se apaga la corriente (por diversos motivos)al volver a encenderla el inversor empieza a exportar a red y tengo todo bien configurado en el inversor.Creo que el CT (pinza amperimetrica)deja de funcionar y exporta a red.
    Alquien sabe como configurarlo de nuevo?yo solamente he conseguido que funcione bien dejando toda un dia los paneles solares conectados y las baterias y cortando la corriente al inversor.
    Tambiem hay alguien que sepa traducirme Check the PE of inverter is good or not.
    Gracias de antemano
    ene 2023
    Predeterminado Re: Vertido a red de growatt sph 5000
    Acabo de desconectar el CT y volver a conectarlo mañana vere si vuelve a funcionar bien el inversor.
    ene 2022
    Cita Iniciado por xisco1960 Ver mensaje
    Gracias de antemano
    PE en ingles suele ser la tierra.
    ene 2023
    Gracias por responder
