Vertido a red de growatt sph 5000
Hola,tengo un growatt sph 5000 configurado para no verter a red con baterias de litio.Cuando se apaga la corriente (por diversos motivos)al volver a encenderla el inversor empieza a exportar a red y tengo todo bien configurado en el inversor.Creo que el CT (pinza amperimetrica)deja de funcionar y exporta a red.
Alquien sabe como configurarlo de nuevo?yo solamente he conseguido que funcione bien dejando toda un dia los paneles solares conectados y las baterias y cortando la corriente al inversor.
Tambiem hay alguien que sepa traducirme Check the PE of inverter is good or not.
Gracias de antemano
Re: Vertido a red de growatt sph 5000
Acabo de desconectar el CT y volver a conectarlo mañana vere si vuelve a funcionar bien el inversor.
xisco1960
Gracias de antemano
PE en ingles suele ser la tierra.
