Resultados 1 al 1 de 1
- 14/11/2007, 01:20 #1
- nov 2007
- lalaguna
dudas sobre dimensionamiento instalacion 10 kw
hola soy nuevo del foro y me parece estupendo el nivel que tienen....He aprendido mucho leyendo, pero tambien me he confundido un poco.Estoy haciendo un proyecto(... de fin de curso de censolar) de una instalacion de 10 kw acoplada a la red y tengo unas dudas sobre el dimensionado de algunos elementos de protecion.La instalacion esta compuesta por 54 modulos de 190w divididos en 6 cadenas de 9 paneles en serie, y 3 inversores xantrex 3.3kw, y a cada uno de estos corresponden dos cadenas en paralelo.
Primea duda es relativa a dimensionado de los inversores, en el curso me vino una formula que pone 0.8*potencia instalada, pero aqui en el foro y en otro libro de texto incontre que hay que poner 0.90,0.95 como factor corrector, es cierto?donde esta la verdad?
Y respecto al dimensionado de la seccion de los cables en continua,
S=2roli/eV
como valor de corriente y tension hay que utilizar la del punto mpp?No se deberia dimensionar en el caso peor,es decir con corriente de cortocircuito de los paneles (me refiero al tramo paneles-caja de conexiones)? Y el valor que hay que utilizar de tension es el Vmpp(o este corregido en el caso peor, en este caso cuando v es minima)?
En mi caso tengo 9 paneles en serie, la coriente no varia y es igual a la que circula en un panel(5,2A , iccmax=5,5) y la tension seria 9 *Vmpp(36,6V)???Y como longitud del cable,si el cable positivo hace mucho mas recurrido que el negativo, 15 metros en vez que 5, cual se toma como longitud?15 yo pense siempre en el caso peor, pero me surgio la duda que podria ser suma de los dos?Quien me puede ayudar por favor?me salio 1 mm2 y pense tomar .5 por seguridad por los dos tramos
Despues a partir de la caja de conexion hasta el inversor en este caso se dobla la corriente, y a paridad de condiciones deberia utilizar un cable de doble tamaño, o no?es correcto el razonamiento?Y si la corriente es de 10A, el interruptor en continua puede ser de 16 A por ejemplo por tener margen de seguridad?o es poco?Hacen falta fusibles a la salida de cada cadena antes de ccg?y otra duda por si no era suficiente si utilizo un equipo gf de desconnexion del generador de spelsberg con proteciones contra sovrecarga, es necesario poner proteciones contra sovrecarga tambien en las cadenas?o es suficiente con estas.....y si me dice que tiene 3 secionadores de corte decarga para continua, esto no significa que tenga un diferencial incluido, o me equivoco? Y tengo que añadir un automatico diferencial para cumplir con las normas......o mejor que busque otros interuptores?Gracias por las dudas pero en el curso este de censolar la parte electrica no es mu bien echa y uhay que buscarse la vida...un saludo
