Resultados 1 al 11 de 11
- 29/12/2024, 09:09 #1
- dic 2024
SALTO DIFERENCIAL INSTALACIÓN
A mediados de septiembre me instalaron unas placas solares. A los 15 días saltó el diferencial del cuadro de las placas solares (no llovió ni hizo mal tiempo). A partir de entonces, empezó a saltar con frecuencia y lo hacía siempre a primera hora de la mañana, cuando el inversor arrancaba al empezar a producir. Vinieron los técnicos y me dijeron que habían hecho unos ajustes y a ver si ya no saltaba, pero a los 4 o 5 días volvió a saltar. He notado que un par de días que ha llovido, no sólo saltó el diferencial sino que lo subía y volvía a saltar. Y estos días que por la mañana se forma rocío por el frío de la noche, me salta todos los días. Y es siempre a primera hora, cuando las placas empiezan a producir y el inversor arranca, así que creo que va a tener algo que ver con la humedad. Estoy a la espera de que venga de nuevo el técnico. Qué solución creéis que puede tener?
Mi inversor es un Huawei de 10 kw. No puedo dar más información técnica xq no entiendo mucho de esto. Gracias
Re: SALTO DIFERENCIAL INSTALACIÓN
Los diferenciales pueden saltar por humedades o contactos pero también por fugas.
Si por ejemplo tienes un diferencial de 32A con 30mA de sensibilidad, al llegar a los 22-24 ya salta, y todo suma, cada aparato que tengas en la vivienda va añadiendo pequeñas fugas hasta que llega a su límite.
Si ese diferencial es solo para los paneles y es por derivación con humedad, puede ser complicado el saber donde, cualquier cosa más apretada, un conector, clema, puede dar el fallo.
- 29/12/2024, 13:51 #3
Seguramente tendrás un Huawei. Pon un diferencial rearmable. No te queda otra.
- 29/12/2024, 16:38 #4
- dic 2024
La verdad es que he leído bastante sobre este problema con los inversores Huawei y la humedad. Lo del diferencial rearmable es algo que ya me comentó el técnico si el problema no se solucionaba. Pero la verdad es que me parece increíble que esto no tenga otra solución.
Gracias por contestar.
- 29/12/2024, 17:16 #5
Solución tiene, poner un diferencial de 300 mA, pero no cumple normativa, con que no hay alternativa a poner el rearmable. Yo ya he pasado por lo mismo.
- 30/12/2024, 08:15 #6
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Tambien yo soy victima del problema y he probado todo. Mi inversor tiene unas fugas cercanas a 20 mA, en tiempo seco, por lo que en cuanto sube un poco por cualquier circunstancia los diferenciales de 30 mA saltan. Al final he optado por dejar en funcionamiento el de 300mA (tengo en paralelo uno de 300 y uno de 30 rearmable), Bien es cierto que desde el cuadro general ya la instalación esta protegido por diferenciales de 30 mA en distintos circuitos, por lo que la zona peligtosa aolo es el tramo entre el diferencial de 300 mA y los diferenciales de 30 mA.
Es mas, en mi caso tambien me saltaba la protección del backup box, que es una combinación de magnetotermico y diferencial, por lo que tambien he cambiado este por un equipo de la misma marca (Nader) pero con la protección diferencial de 300 mA. Lo encargue al distribuidor de esta marca en Madrid y despues de unos meses me llegó. Espere unos meses porque por envio urgente me hubiera salido el porte mas caro que el equipo. Curiosamente Huawei indica en sus manuales que las instalaciones se protejan con diferenciales de al menos 100 mA por cada inversor, cuando hay varios en paralelo, pero luego ellos en el backup box ponen uno de 30 mA.
- 02/01/2025, 11:03 #7
- mar 2022
A mi tambien me saltaba con un inversor Huawei, de forma esporádica pero poco frecuente y de momento lo he solucionado cambiando el diferencial de 30 mA por otro igual pero superinmunizado. Y de momento ha pasado todo el verano y lo que llevamos de invierno y no ha vuelto a saltar.
Xicar
- 02/01/2025, 19:36 #8
- nov 2014
- Zaragoza
FELIZ AÑO!!
En la configuración del inversor, en Parametros de funciones, hay un parámetro que se llama filtro RCD. Mira a ver cómo lo tienes. prueba a ponerlo a 20mA.
- 03/01/2025, 06:36 #9
- 03/01/2025, 07:24 #10
- ago 2021
Y que ocurre con esta configuración, se para el inversor cuando la fuga sea mayor de 20? Tengo la opción en 5ktl1 doméstico...
- 03/01/2025, 07:42 #11
- nov 2014
- Zaragoza
El 5KTL-L1 con V200R001C00SPC142 sale la opción filtro RCD en Fusionsolar
En un 5KTL-L0 con V100R001C00SPC600 no sale.
Ahora mismo no sé decirte si el L0 se puede actualizar firmware para que aparezca el filtro RCD
Prueba a preguntar o buscar en la web de Huawei cuántos firmwares han sacado desde la versión que tengas
Si actualizas, no hagas un salto muy grande entre firmwares.
Simplemente filtra (o contiene) corriente residual de la electrónica de potencia. Se supone que baja un poco el rendimiento del inversor pero yo apenas lo he apreciado.
