Resultados 1 al 14 de 14
- 09/12/2024, 09:24 #1
- dic 2024
Duda instalación en comunidad de vecinos (MADRID)
Buenos días a todos,
Aprovecho para presentarme pues es mi primer post, soy Alberto, de Madrid. He trabajado varios años en el mundo de las utilities eléctricas y se positivamente lo que son capaces de robar, por no decir el tráfico de incluencias que tienen a nivel político. Vamos, que no les tengo especial cariño.
Dicho esto estoy dandole vueltas a montar placas en mi comunidad de vecinos, estoy viendo las distintas opciones pero, realmente la que puede aportar algo de "economía" es partir de un mínimo de 2 placas de 600W conectadas a red con un microinversor. Tengo la suerte de una buena orientación Sur sin posibilidad de sombras artificales.
Mis multiples dudas son las siguientes:
- Podría poner una sola placa en el balcon con esa misma orientación, pero una sola placa es casi irrelevante. Para este caso...tengo que avisar a los vecinos? lo puedo hacer todo yo mismo? ...ya me entendeis no se donde entra en este punto el tema legal.
- La mejor solución es montarlo en la azotea del edificio. Tengo visto el sitio y es perfecto, con su angulación justa y todo. Vivo en penultima altura y habia pensado en bajar un cable hasta mi piso (unos 6 -8 metros en total). Tengo entendido que para una instalación individual basta con la aprobación de 1/3 de los vecinos, correcto?, al igual que la opción anterior...necesito alguna historia legal? lo puedo hacer yo mismo? , decir que tengo conocimientos de electrónica suficientes , máxime tratándose de un microinversor.
He montado ya en el pueblo una instalación aislada con una placa de 600 mono , un inversor chinorris pero bueno de 2kw y una bateria Lifepo de 100a que funciona de cine para el uso que tiene.
No quiero cargar el coche (ya uso la oficina), en realidad quiero montar eso por satisfacción personal, gasto 60€ de luz de casa y 40 de coche al mes así que no tengo un interes económico en todo esto. Se que más de uno de este foro me entenderá.
Muchas gracias por adelantado!
- 09/12/2024, 10:53 #2
- ene 2022
Re: Duda instalación en comunidad de vecinos (MADRID)
Si instalas placas tienes que legalizar aunque sea 5W. Obviamente es posible no legalizar (no podrías compensar excedentes) y que nadie te diga nada porque apenas se notaran. Ten en cuenta que si las placas las instalas en el balcón las verá todo el mundo y la gente tiende a joder por envidia.
Las normas que se aplican son las mismas que si colgases una maceta del balcón, es posible que no se permita en tu comunidad por peligro a que se caiga encima de alguien.
Todo depende del tamaño de la comunidad pero veo difícil que te permitan instalarte unas placas para uso propio encima del tejado de todos y encima bajes los cables por la fachada. Si toda la comunidad lo hiciese podrías ir de balcón a balcón usando los cables como lianas.
- 09/12/2024, 11:05 #3
- dic 2024
Buenas, es decir, si me decanto por la opción más legal que es la de poner las placas en la azotea con su comunicación a la comunidad y demás, y quiero usar una bateria virtual de alguna compañia para compensar los excedentes...eso como lo hago? en industria? me lo hace mi distribuidora?
Respecto al cableado, entiendo que por el exterior es lo más rápido, solo es un cable, otra cosa es lo bien o mal que lo canalices, si ves en madrid cualquier fachada comprobarás que ya es "posible" ir de una terraza a otra en plan Tarzan con los cables de las lineas de internet, jeje
- 09/12/2024, 21:12 #4
- ene 2022
Si la instalación de la hace una empresa, esta misma te legaliza la instalación en industria. Si no, debes encontrar a alguien que este dispuesto a legalizarte la instalación. En el pasado yo he encontrado empresas que te legalizaban la instalación fotovoltaica siempre que estuviese de acuerdo con la norma por 300€.
- 10/12/2024, 02:37 #5
- sep 2021
Lo de la bateria virtual solo para 2 placas no te merece la pena, te van a cobrar mas por el servicio de bateria virtual que lo que te den por excedentes.
Ten en cuenta que para que la compensacion de excedentes con bateria virtual tienes que producir minimo el triple de lo que consumas, porque ellos compensan en el mejor de los casos a 0,06€ y despues te cobran lo que te venden a 0,18, con lo cual como no produzcas mucho nunca te va a salir a cuenta.
- 10/12/2024, 07:30 #6
- dic 2024
Entiendo, los dias que llevo investigando todo esto estoy descubriendo que mi odio hacia las distribuidoras era erróneo, ahora las odio bastante mas. Pero vamos, que es culpa de los gobiernos que tenemos que son parte de ellas.
Dicho esto parece ser que tengo que hablar con medio mundo, no solo con mi edificio, también con toda la comunidad que son 4 bloques. Así que paso de todo, voy a montar paneles flexibles en el balcón con microinversor y directo. Y no se lo voy a decir ni a mi perro. Economía sumergida que dicen, cuando ser legal sirva para algo...que me avisen. Yo sabe dios que lo he intentado.
- 10/12/2024, 10:20 #7
- 10/12/2024, 10:46 #8
- sep 2021
Te va a salir mas caro el collar que el perro.
- 10/12/2024, 17:54 #9
- may 2020
- Las Palmas GC
Pues a mi con el 1º y último párrafo del 1º comentario me has ganado. No puedo más de acuerdo.
Que esa instalación no es rentable. Y? Es rentable comprarse una TV de 60 pulgadas en vez de la de 40? Es rentable comprarse un Audi en vez de un Skoda? Es rentable comprarse unos Levi`s en vez de unos vaqueros del Zara? Por qué buscamos la rentabilidad en algunas cosas y en otras no? Quizás algún sociólogo lo pueda responder.
https://www.youtube.com/watch?v=ENAfuc9_jrs&t=4s
Puede que el video anterior te interese. Eso si, también te anticipo que esa batería no es rentable, jajaja. Bueno bromas a parte, os lanzo una pregunta a todos, conocéis el precio de la electricidad durante los próximos 20 años, por que para afirmar si una instalación es o no rentable hay que al menos tener una idea bastante aproximada. Cuando tras el inicio de guerra de Ucrania el precio de la luz se multiplicó por 3 alguno sabíais que en la primavera pasada los excedentes en las horas centrales del día se iban a pagar negativo? Cuando en primavera los excedentes se pagaban negativo sabíais que el precio PVPC de hoy de 12:00 a 13:00 iba a ser de 22ct?
Supongo que los que en otros hilos se atreven a afirmar con rotundidad la rentabilidad o no de ciertas instalaciones (ni mucho menos este párrafo va dirigido a Profesor Tornasol y Gumyneitor o midadami) esto ya lo sabían o al menos lo intuían, si es así decirles que han perdido mucho dinero al invertirlo en su instalación en lugar de comprar futuros u otros derivados sobre el precio de la luz. Esto no quiere decir que no se pueda decir que por ejemplo una instalación que autoconsuma casi todo lo producido va a ser por lo general una instalación más rentable que otra con muchos excedentes pero de ahí a afirmar categóricamente nada pues hay un buen trecho. Yo como cuando empezó la guerra de Ucrania no tenia ni idea de que el precio de la luz iba a subir exponencial ni que en primavera los excedentes se iban a pagar negativos, por eso entre otras cosas prefiero ver la instalación como una forma de protegerme contra los delincuentes con acceso a BOE, perdón quería decir contra la libre formación de precios del mercado eléctrico donde las distribuidoras no controlan la formación de precios ni son sancionadas por manipular precios.
Dicho todo esto yo no pondría la batería del video que he anexado y te advertiría que una placa en un balcón poco va a producir, pero el solo hecho que te lo plantees buscando depender lo menos posible de las eléctricas y sin pensar tanto en la maldita rentabilidad me parece loable y hasta inteligente.Última edición por RubenPL; 10/12/2024 a las 19:38 Razón: por si acaso
- 10/12/2024, 18:07 #10
Disculpa si me he perdido en tu discurso, pero ¿le estás recomendando montar unos paneles felxibles en el balcón, argumentando que esa inversión tiene la misma incertidumbre económica que una "convencional" ?
A veces Ruben, no sé si estás siendo sarcástico, nihilista o simplemente jocoso.
p.d.: además sin legalizar, la distribuidora se va a enterar de que tiene una FV sí o sí por los vertidos y (aunque muy poco probable) puede acabar penalizado por ello....
- 10/12/2024, 18:44 #11
- may 2020
- Las Palmas GC
Yo no recomiendo nada a nadie. De hecho digo expresamente que cualquier panel en un balcón (sean flexibles o no flexibles) va producir muy poco y sobre la batería del video que yo no la pondría, pero lo que yo haga o deje de hacer solo es relevante para mi; además de que el creador del hilo ha dicho que la decisión la tiene tomada.
Lo único que me parece destacable y alabo es que una de las motivaciones de hacer una instalación fotovoltaica sea depender lo menos posibles de las distribuidoras, para mi y vuelvo a recalcar lo de para mi es más importante que la rentabilidad. Que esa instalación va a ser menos rentable que cualquiera instalación convencional (ojo que no estoy diciendo que sea rentable ni que no vaya serlo)ya lo sabe el propio creador del hilo cuando en el 1 mensaje dice que lo monta por satisfacción personal y no por interés económico
- 11/12/2024, 00:38 #12
- sep 2021
Esta claro que cada uno se gasta su dinero en lo que quiere, incluso hay gente que le da por quemarlo.
El caso es que instalar un panel flexyble en un balcon y gastarte 400 € que te va a dar para cargar un portatil o poco mas cuando las condiciones sean idoneas...
A las electricas el que dejen de de vender 1 Kwh como mucho al dia en el mejor de los casos (0,18€) no les hace daño alguno, le shace mas daño instalar electrodomesticos altamente eficientes que instalar paneles de bajo rendimento.
Pero como dije, el dinero de cada uno se lo gasta en lo que quiere, y hay gente que a lo mejor lo ve como una mejora estetica de su balcon demas te ahorras unos centimos.
- 23/12/2024, 09:36 #13
- nov 2014
- orio
Los paneles flexibles dan poca energia.
si tienes suficiente balcon, monta unos bifaciales que te vayan bien de medidas de 500 w cada uno. Hay unos mas largos y otros mas anchos. Mira tongwei , más largos o JA o TCL mas anchos. Si pones un microinversor de 800w no tienes que hacer proyecto ni permiso ni nada. lo enchufas a un enchufe y ya está.
Otra cosa es que te dejen poner esos trastos en el balcón la comunidad o el ayuntamiento.
Por otro lado, si convences al tercio de tus vecinos podeis poner todo el tejado lleno de placas y un inversor en el portal que os vaya generando hora a hora en la proporción que hayais acordado. Si en un futuro los que no han entrado quieren tomar parte, os tienen que pagar la parte proporcional de la instalación.
Si sois 10 vecinos implicados y las placas generan 20kwh en una hora , a cada uno le corresponden 2 kwh a restar de lo que haya consumido en esa hora o a compensar en excedentes (en el caso de que decidais hacerlo a partes iguales, pero se puede hacer como os dé la gana)
- 03/01/2025, 00:23 #14
- ene 2025
La mejor opción es instalarlo en la azotea pero necesitas la aprobación en junta (50%).
