Optimización de strings ¿Tensión nominal o menos conexiones?
Estoy diseñando una instalación fotovoltaica conectada a red y tengo una duda sobre cómo configurar los strings de módulos solares en relación con el inversor que he elegido. Tengo un inversor trifásico de 50 kW con las siguientes características relevantes:
Voltaje nominal de entrada: 600 V.
Rango de voltaje MPPT: 180-1000 V.
Voltaje máximo de entrada: 1100 V.
Corriente máxima por MPPT: 32 A.
Número de MPPTs: 5.
Tengo 100 módulos solares, cada uno con las siguientes especificaciones:
Voltaje de circuito abierto (Voc): 49.85 V.
Corriente de cortocircuito (Isc): 13.93 A.
Mi objetivo es determinar si es mejor configurar los strings con:
1) 20 módulos por string: Esto genera un voltaje máximo por string de 997 V (en condiciones extremas), que está cerca del límite superior del rango MPPT pero lejos del voltaje nominal de 600 V.
2) 10 módulos por string: Esto genera un voltaje máximo por string de 498.5 V (en condiciones extremas), lo que está por debajo del voltaje nominal pero más alejado del límite superior del rango.
Estoy intentando decidir cuál configuración optimiza mejor la eficiencia del inversor, teniendo en cuenta el rango operativo ideal, las posibles fluctuaciones de temperatura, y el manejo de la corriente total. ¿Cuál de las opciones les parece más acertada?
¡Agradezco mucho sus opiniones y consejos!
Re: Optimización de strings ¿Tensión nominal o menos conexiones?
Para responder esa pregunta, se necesitaría la curva de eficiciencia del inversor respecto a la tensión de CC. Algunos fabricantes la publican.
Lo habitual es que la tensión nominal sea la de mayor eficiencia.
El inversor que he planteado indica las curvas de eficiencia, donde se puede ver claramente que la máxima se consigue a la tensión nominal 600 V. Mi pregunta va más orientada a la hora de realizar la instalación, es decir, si el hecho de alejarse de la tensión nominal (con 20 módulos por string, dando un total de 5 string) facilita la instalación o compensa económicamente el hecho de simplificar la instalación (conectores, accesorios, cableado...) ya que si opto por buscar la tensión nominal es necesario incluir un mayor número de string (10 string de 10 paneles en serie cada uno).
Un saludo y gracias
