    Josesun está desconectado Forero Junior
    nov 2024
    Predeterminado Merece la pena cambiar el inversor para poner baterías? (Sun2000 5ktl)
    Hola:
    En primer lugar, disculpas si es un tema que se pregunta mucho, pero el buscador no ha sido muy efectivo.
    Si alguien me puede orientar a algunos hilos al respecto, lo agradezco.
    Como media España con placas tengo un Sun2000 y las baterías Luna y LG Chem valen un dineral, son unos 3000€ por 5 kwh, mientras que tienes Pylontech de 4,8Kwh por unos 1300€. Pasan los años y no bajan de precio.
    De ahí mi duda de si merece la pena cambiar de inversor (5ktl, en mi caso para 5,4 kw de placas) para poner baterías de otras marcas que también son modulares para añadir más en el futuro.
    Se podría hacer algún "apaño" con el BackupBox (veo que ahora está por unos 300€, ha bajado a casi la mitad desde la última vez que lo miré) para no tener que poner las luna o LG Chem?
    yipi40 está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Predeterminado Re: Merece la pena cambiar el inversor para poner baterías? (Sun2000 5ktl)
    Buenos días mira el backupbox de toscano para los inversores Huawei y second Life battery una forma de instalar baterías sin utilizar las baterías luna de huawei
    Enviado desde mi 23108RN04Y mediante Tapatalk
    may 2020
    Las Palmas GC
    No se si merece la pena cambiar de inversor, ya que podrías poner un híbrido compatible con baterías de 48v y dejar el Huawei en AC in, aunque perderías el vertido 0 y la monitorización de los excedentes ya que cada inversor no sabe lo que produce el otro, o bien comprar un inversor que admita AC coupling como los Deye y poner el Huawei en AC out. La otra opción es la que planteas, sacar el Huawei venderlo y poner en su lugar el híbrido compatible con baterías de 48v.
    Lo que sí se y en eso no creo que haya duda es que no merece la pena pagar lo que cuestan las baterías compatibles con el Huawei porque cualquiera de las opciones para tener baterías tienen una mejor relación calidad precio. Y también se que si cuando te montaron el Huawei le comentaste al instalador que en el futuro cabía la posibilidad de montar baterías no deberías ni pedirle presupuesto para esta modificación por que si ya te la lió con el Huawei lo más probable es que te la vuelva a liar ahora y monte el híbrido más caro o con la peor compatibilidad con baterías de 48v
