Resultados 1 al 5 de 5
- 22/11/2024, 10:38 #1
- nov 2021
Cansado de verter excedentes: quiero instalar baterías
Buenos días a todos,
antes de todo pedir disculpa si el tema ya se encuentra en otro hilo: he buscado, pero no he encontrado nada. Si el moderador considera que ya hay otro hilo, por favor que nueva este mensaje donde corresponda.
Mi caso es el siguiente: a finales del 2021 he instalado unos paneles solares (potencia total 3KW) y un inversor Fronius Primo de 3KW. Vivo en Málaga, así que sol hay (y mucho).
Estoy muy contento porque he podido bajar mucho la factura de la electricidad, he podido desgravar el 40% de la instalación en mi declaración de la renta y he cobrado la subvención de la Junta de Andalucía. La instalación ya está amortizada.
Hasta aquí todo perfecto.
Desde hace un tiempo me estoy dando cuenta que mi instalación se puede mejorar y me gustaría montar unas baterias y se me plantean dos dudas:
1) El dimensionamiento de la batería: el 82% de mi consumo de red es inferior a 8 KW diario (52% inferior a 4KW y 30% inferior a 8KW). Entiendo que lo suyo sería una batería de 10KW con un 80% de DOD para no castigarla demasiado y aumentar su vida útil.
2) A nivel de incentivos, ¿hay algún programa para este caso? Es quizás el aspecto más importante porque, haciendo un cálculo, creo que podría amortizar las baterías en 15 años y no sé si van a durar tanto.
Se que aparte de las baterías tengo que instalar algo similar a un inversor/cargador para poder gestionar el sistema: ¿qué me aconsejáis?
Un saludo y agradecido por vuestras respuestas
- 22/11/2024, 11:45 #2
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Cansado de verter excedentes: quiero instalar baterías
Yo tengo en mi instalación baterias (10 kWh Luna, con inversor Huawei), pero las instale con una subvencion Next europea que cubria gran parte del coste de las mismas, por lo que en los tres años que llevo y una vez cobrada la subvención estan amortizadas.
A los precios que hemos tenido el último año baterias de este tipo dificilemente serian amortizables en eun plazo razonable. Bien es cierto que en las últimas semanas los precios se han elevado y de persistir el plazo de amortización se acortaria sensiblemente.
Por otro lado posiblemente tu inversor permita instalar baterias con precios mas razonables de los que tienen las Luna a las que estamos obligados los usuarios de inversores Huawei.
Pero hay un hecho que indica que en los proximos dos años puede haber una bajada muy importante en los precios de las baterias. CATL (el mayor fabricante de baterias mundial) ha comenzado la fabricación en serie y a gran escala de baterias de sodio y para el año 27 pronostica que con el aumento de la escala de producción que tiene proyectado podra ofrecer precios del orden de la mitad de los que hoy tienen las baterias LFP. Yo, en tu caso, esperaria este par de años estando atento a esta evolución de precios.
Mientras tanto busca una tarifa con buenos precios de excedentes, aunque la cosa cada vez esta peor para encontrar esto.
- 23/11/2024, 11:46 #3
- nov 2021
Muchas gracias por tu respuesta MLC.
Estoy de acuerdo con lo que dices: lo mejor es esperar y ver la evolución de los precios de las baterías.
Según he leído, mi instalación necesita de un inversor/cargador, porque el Primo de Fronius no es híbrido. En este caso ya no importa la marca de la batería porque, por ejemplo, Victron Energy es compatible con casi todas las baterías que se fabrican.
Por lo de la tarifa, al momento no quiero buscar una mejor: un muy buen amigo es el que me ha vendido las placas (a un precio muy bueno) y sigo con su compañía aunque las tarifas en este momento no sean de las mejores.
Por último una pregunta: ¿el plan Next de la Unión Europea hasta cuando es?
- 23/11/2024, 12:51 #4
- dic 2021
Pues en principio el plazo para pedir subvenciones del RD477/2021 terminaban el 31 de diciembre de 2023, pero creo que se prologo hasta julio de 2024. No se si posteriormente habra nuevas ampliaciones de este plazo o convocatoria de nuevas subvenciones similares a las anteriores, aunque no me suena.
- 24/11/2024, 08:30 #5
- dic 2021
Acabo de ver unas baterias a muy buen precio y con buena apariencia:
FelicityEss LUX-E-48100LG04
Salen a menos de 1000 euros el modulo de 5,12 kWh. No se si es una oferta del black friday o si el distribuidor mantendra el precio posteriormente.
El equipo parece facil de instalar en muchos inversores ampliamente utilizados y ofrece 6000 ciclos y 10 años de garantia.
Ello indica que ya tenemos baterias LPF a menos de 200 €/kWh, pero parece seguro que estos precios seguiran bajando.
