Resultados 1 al 6 de 6
    Manchego91 está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Predeterminado Configuración parámetros inversor axpert 1000w
    Buenas, tenemos un inversor axpert en un camion vivienda y al conectarlo a la red veo que carga la batería solo a 1 o 2 ah y tarda más de una semana en cargar la bateria, que es una batería de litio de 300 a ¿ como puedo hacer para que cargue más rápido? Y si alguien me puede ayudar para configurar todos los parámetros del inversor ya que nosotros no tenemos ni idea de electricidad. Espero que alguien me pueda echar una mano. Muchas gracias
    Predeterminado Re: Configuración parámetros inversor axpert 1000w
    Fundamental aportar Marca y modelo exacto del Axpert asi como los parametros que ahora tiene configurados, hay muchos videos en Youtube pero quiza este te pueda ayudar, no importa que la pantalla sea redonda o rectangular, el manejo y los botones de acceso y la represenacion de los datos son lo mismo.
    https://www.youtube.com/watch?v=cl3ANVHsHV8
    Estos equipos tienen un parametro que determina la intensidad maxima de carga desde paneles y/o red, fundamental que conozcamos el modelo exacto del equipo asi como el de esas baterias de litio pues al pasar de plomo a litio es fundamental conocer si lleva BMS.
    Saca los parametros al menos desde el 1 al 33, si lo tuviera, y subelos, con todo esto te podremos ayudar sin dificultad.
    ya nos diras
    ene 2023
    Buenos días, no se como puedo subir una foto de los parámetros así que intentaré escribirlos aquí..
    01 UEI. ------------- 23 bYd
    02 30A. -------------- 25 FEN
    03 APL. -------------- 26 12'5
    05 AGN. --------------- 27 13'5
    06 LTE. --------------- 29 12'0
    07 ETE. --------------- 30 Ed5
    09 50. --------------- 31 14'6
    11 20A. --------------- 33 60
    12 12'5. ---------------- 34 120
    13 FUL. --------------- 35 30d
    16 CUE. ---------------- 36 Ad5
    18 bon
    19 ESP
    20 LOF
    22 AON
    Y aquí dejo el link del inversor que es... por que no consigo adjuntarlo directamente el manual.
    https://tab-solar.com/producto/inver...pqGm8fLPv-9lsd
    Y la bateria es de aliexpress, es una wulills de 300 ah dejo aquí debajo el enlace. Y la placa solar que tenemos es de 400w.
    Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 293,64€ 47%de DESCUENTO | Nuevo Paquete de batería LiFePo4 de 12V, 24V, 48V, 100Ah, 200Ah, 280Ah, 300Ah, baterías de fosfato de hierro y litio, BMS integrado para barco Solar, sin impuestos
    https://a.aliexpress.com/_EzQCWNf
    Principalmente nos gustaría configurar el inversor para no se estrope la bateria, y no se si se podría poner para que cuando enchufemos la red eléctrica se cargue la batería hasta un 80 o 90 por ciento y que corte la carga para no cargarla al 100% ya que me dijeron que el litio no es bueno cargarla a tope, y q la vez que cargue la bateria los consumos vallan a la red también. Ahora mismo conseguí ponerlo para que cargue la bateria de la red y los consumos igual, pero carga muy lento la bateria como a 1 o 2 ah y tarda en cargarla más de una semana, pero no he conseguido ponerlo para que no cargue la bateria por completo. No sé si me explico bien. Espero que nos podáis echar una mano.
    Muchas gracias
    ene 2023
    Podrías echarme una mano con esto?
    briko está en línea Forero
    Cita Iniciado por Manchego91 Ver mensaje
    26 12'5
    27 13'5
    No se si es un error al escribir, pero el 26 es incorrecto.
    Que tipo de bateria es (modelo exacto, y tensiones de carga).
    Sin saber los datos de carga, intenta de poner el 26 a 13,5 tambien.
    La tension de carga bulk (26), suele ser mas alta que la tension de flotacion (27).
    En las baterias de litio o lifepo4 ponemos el 26 y el 27 al mismo valor.
    Acabo de ver tu link de la bateria
    Tension de charge: 14.6V ± 0.2V (en el anuncio de Ali)
    Es decir, tendrias que poner en 26 y 27 entre 14v y 14,2v de forma conservatoria, ya que ponen el parametro de carga a 14,6v.
    Yo no pondria mas de 14,3v.
    A 14v en 26 y 27, tendria que ser algo como 80/90%, pero eso lo comprobaras tu.
    No te fias de lo que pone la pantalla del inversor para el nivel de carga
    ene 2023
    Ok muchas gracias cambiaré hoy mismo esos parámetros a ver si carga más rápido, comentaré a ver si funciona
