Resultados 1 al 1 de 1
- 09/11/2024, 12:39 #1
- nov 2024
Problemas con meter CT Eastron
Hola foreros, a ver si alguien me puede ayudar con este problema, tengo una instalación fotovoltaica, con un inversor Growatt trifásico de 10kw XH híbrido, 5 baterías de 2.5 kW ark de growatt y un medidor trifásico Eastron con CT, el caso es que entre el medidor y el inversor hay comunicación, porque me sale el símbolo del teléfono en la pantalla del medidor.
Tengo activada la exportación 0 en el inversor para que no exporte los excedentes a la red.
El problema es que a plena luz del sol y las baterías al 100%, en la aplicación me muestra que hay un consumo de 1000w, y que las placas no están produciendo nada, ademas que las baterias estan dando menos de 100 watios estando al 100% de su capacidad, y que el resto lo esta cogiendo de la red, alguien sabe que puede estar pasando o como se puede solucionar, gracias de antemano.
