Resultados 1 al 8 de 8
Tema: 3 estring
- 08/11/2024, 11:39 #1
- feb 2022
3 estring
Buenas tardes, como estáis? tengo una instalación con un Huawei 2000 de 5Kw. 8 placas solares fv trina tsm-de17m (ii) 144c 450 w mono, en dos estring 4 placas en serie, en uno hacia sureste, otro en serie de 4 placas hacia nordeste el sistema funciona correctamente pero con poca potencia.
Tengo pensado colocar 4 placas mas de 570w. JA solar jam72s30lr hacia el suroeste, por favor necesitaría que algún amable forero me ayudara en lo siguiente.
Como puedo conectar esas 4 placas si son diferentes potencias y diferentes puntos cardinales si no dispongo mas que de dos estring en el inversor y voy a tener 3 estring cuando monte el nuevo estring.
Un saludo y gracias de antemano.
- 08/11/2024, 19:25 #2
Re: 3 estring
Puedes poner 8 paneles en un mismo string, lo ideal es que sean todos iguales o al menos tener especificada una Intensidad de potencia máxima muy parecida y tengan la misma orientación e inclinación.
- 08/11/2024, 19:45 #3
- may 2015
- cartaya
Re: 3 estring
Lo primero indicarte que con solo dos MPPT nada mas puedes conectar dosL string y cada strig debe tener todos los paneles en la misma orientacion e inclinacion y controlar muy bien las posibles sombras
Por lo que indicas parece que es una instalacion sin bateria, y los dias de pocas horas con sol la produccion se ajusta peor a las necesidades de los consumos, no indicas tu ubicacion por lo que es dificil conocer tu posible cosecha, tambien seria interesante conocer tus graficas de produccion y consumo para ver lo que realmente estas cosechando y tus consumos
Comentarte que las orientaciones que implican al norte son las que menos produccion dan y tu tienes uno de los string orientado al nordeste. La produccion en el peor mes invierno (diciembre-enero) viene a ser la mitad que la del mejor mes de verano (julio-agosto).
Porque pretendes añadir un tercer strig cuando podrias ampliar el nº de placas por strig y reubicar el string nordeste a suroeste ???
ya nos diras.
- 09/11/2024, 10:25 #4
- feb 2022
Re: 3 estring
buenos días, primero agradeceros vuestro interés, los dos estring existentes están en dos vertientes diferentes ya no queda espacio para meter mas placas por eso quería meter otro estring y si desmonto las placas del noroeste y las pongo en el sur oeste.
- 09/11/2024, 13:17 #5
- 09/11/2024, 16:34 #6
- feb 2022
Re: 3 estring
Muchas gracias, pueden ser de diferentes marcas o tienen que ser Huawei, los optimizadores me refiero y es necesario instalar en todas las placas o solo en las que de sombra.
- 09/11/2024, 19:14 #7
- may 2015
- cartaya
Re: 3 estring
Antes de comprar nada sube tu ubicacion y a poder ser la inclinacion (aunque sea estimada) que creas pueden tener tus placas.
Esto nos puede dar una idea de la posible cosecha que pudieras llegar a recibir, bien por lo que pudiera mejorar el pasar las noreste a suroeste y si te pudiera interesar economicamente poner optimizadores ya que teniendo en cuenta que la distribucion de las sombras varia con la posicion del sol segun la epoca del año tendrias que tener muy claro cuantos poner.
Si no puedes subir anexos o fotos, mira la grafica de potencia capturada y Mira la grafica de potencia capturada, fijate desde que hora empieza a producir y si la curva es mas o menos continua o hace picos, fijate en el valor maximo que alcanza y a la hora que esto sucede y subenos tu comentario
Por lo que indicas parece que tienes sombras, tendrias que observar y comentarnos a las horas que estas se producen y a cuantas placas de cada string afecta pues como ya he comentado varian segun epoca del año.Última edición por solflitos; 10/11/2024 a las 00:21
- 10/11/2024, 15:31 #8
Re: 3 estring
Pueden ser de cualquier marca, yo tengo inversor Huawei y optimizadores Tigo y funcionan perfectamente. Si los optimizadores no son Huawei lo que podrás hacer es monitorizar su rendimiento desde la aplicación de Fusión solar. Tengo algún hilo con mi experiencia con ellos. Funcionan muy bien pero no son baratos, tienes que echar cuentas. Como dice solflitos, falta mucha información.
Última edición por ProfesorTornasol; 10/11/2024 a las 20:46
