Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Microinversores
- 27/10/2024, 11:55 #1
- oct 2024
Microinversores
Hola a todos!!!
Tengo una instalación con vertido de excedentes con 8 placas con un inversor Huawei. Me estoy interesando por el tema de los microinversores y me surgen algunas dudas.
1.- Creo que para que la instalación se acoja a la legalidad, las placas que se conecten a la red eléctrica de casa se puede hacer directamente al enchufe y si superas un máximo de W hay que hacerlo al cuadro eléctrico, es así? Cual es este máximo?
2.- La energía que se produce en esta instalación como se consume? Estoy metiendo energía con microinversores, después con el inversor,,, se consume primero la de los microinversores porque el inversor "corta" y vierte a la red el excedentes que genera la instalación con inversor...
Espero haberme explicado bien, gracias!!!
- 27/10/2024, 20:11 #2
- may 2023
- barcelona
Re: Microinversores
hola tocrela
segun normativa Guía Técnica de Aplicación del REBT ITC-BT-40 bajo el RD 244/2019 que estan en internet en formato PDF por si te interesa leer, o mejor dicho, si no te aburre leer estos meja PDF
este pdf es de la junta de andalucia valido para España, no es el REBT ITC-BT-40
https://www.juntadeandalucia.es/expo...20244%20v7.pdf
se recomienda pero no es obligatorio hasta 800wats ( algunos entendidos dicen que hasta 900 wats)
es obligatorio cuando se passa de 800wats instalar protecciones clase A y una puesta a tierra (SPT) seccion minima 6mm
y si es de provincia de Barcelona
La instalación debe ajustarse al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002)
https://www.energia.barcelona/ca
