Resultados 1 al 4 de 4
    jmalopez está desconectado Forero
    sep 2018
    Predeterminado colocar dos inverosres distintos cada uno con su bateria
    Hola, a ver is me podéis sacar de la duda, tengo dos inversores híbridos de dos marcas distintas, uno de ellos tiene ya conectada una batería y va fenomenal, este inversor va conectado a un vatímetro en la entrada de la vivienda, por otro lado he conseguido una batería adicional que puedo conectar al otro inversor, este segundo no va conectado al vatímetro va a una pinza que también esta entrada de la vivienda, podría conectar la batería al segundo?, no se volverán locos?
    • inversor 1 ingeteam + batería de 10kw conectada por CAN
    • inversor 2 growatt + batería de 5kw conectada por CAN
    gracias
    ham
    ham está desconectado Forero
    dic 2023
    Predeterminado Re: colocar dos inverosres distintos cada uno con su bateria
    No soy un experto pero en su día hice consultas para hacer algo similar a lo que dices y me dijeron que el sistema se volvería "loco". Puedes tener dos inversores pero sólo uno híbrido y el otro no. Por eso opté por ampliar baterías del híbrido que ya tenía.
    ene 2022
    Cita Iniciado por jmalopez Ver mensaje
    gracias
    Como te han indicado, no es posible. Este tipo de sistemas lo permiten algunos fabricantes y se necesitan dispositivos adicionales para comunicarse entre inversores. Obviamente esto solo funciona entre inversores de la misma marca.
    El mismo problema ocurre cuando intentas activar el vertido 0 en dos inversores en paralelo a la vez.
    sep 2018
    muchas gracias
