colocar dos inverosres distintos cada uno con su bateria
Hola, a ver is me podéis sacar de la duda, tengo dos inversores híbridos de dos marcas distintas, uno de ellos tiene ya conectada una batería y va fenomenal, este inversor va conectado a un vatímetro en la entrada de la vivienda, por otro lado he conseguido una batería adicional que puedo conectar al otro inversor, este segundo no va conectado al vatímetro va a una pinza que también esta entrada de la vivienda, podría conectar la batería al segundo?, no se volverán locos?
- inversor 1 ingeteam + batería de 10kw conectada por CAN
- inversor 2 growatt + batería de 5kw conectada por CAN
gracias
Re: colocar dos inverosres distintos cada uno con su bateria
No soy un experto pero en su día hice consultas para hacer algo similar a lo que dices y me dijeron que el sistema se volvería "loco". Puedes tener dos inversores pero sólo uno híbrido y el otro no. Por eso opté por ampliar baterías del híbrido que ya tenía.
jmalopez
gracias
Como te han indicado, no es posible. Este tipo de sistemas lo permiten algunos fabricantes y se necesitan dispositivos adicionales para comunicarse entre inversores. Obviamente esto solo funciona entre inversores de la misma marca.
El mismo problema ocurre cuando intentas activar el vertido 0 en dos inversores en paralelo a la vez.
