Ubicación del centro de transformación en el recinto de una planta fotovoltaica
Agradecería mucho si me ayudáis con una cuestión en relación a los centros de transformación, concretamente de su ubicación en el recinto destinado a una planta fotovoltaica. El caso en cuestión trata de una FV de 500 kW, situada en una zona rural. Al plantear el proyecto se considera ubicar el transformador al borde de la parcela lo más cerca posible al camino publico. En primer lugar se plantea la zona más conveniente para los paneles solares, sin embargo, esto hace que la distancia al centro de transformación (al lado del camino) sea de unos 250 m, esto supone un incremento muy alto en coste de cableado. Por otro lado, el punto de conexión se encuentra a unos 50 m (aprox.) de los paneles. Lo que quisiera plantear es la posibilidad de trasladar el centro de transformación a un punto más cercano a los inversores, reduciendo así los tramos de CA en baja tensión (Inversores-Transformador) y en media tensión (Transformador-Punto de conexión). Para ello se crearía un camino de acceso para poder llevar a cabo las inspecciones necesarias.
De nuevo, gracias.
