Resultados 1 al 13 de 13
    EMILIO_LM está desconectado Forero Junior
    oct 2024
    Predeterminado AL CONECTAR CARGA EL INVERSOR NO LLEGA AL MÁXIMO DE LA POTENCIA NOMINAL
    Buenos días,
    tengo una instalación de bombeo en la cual, hay una instalación solar de 30 kWn (marca inversor Huawei).
    Al conectar la bomba, esta tiene un consumo periódico (como se puede apreciar en las diferentes gráficas). Cuando empieza a trabajar el variador de la bomba, se distorsiona la medición de consumo y el inversor no es capaz de aportarme esos 30 kWn ( en modo isla si que es capaz de alcanzar los 30 kW. Se que no se pude hacer pero lo probre durante un breve periodo de tiempo).
    No se si trata de un tema de armónicos o de algún aspecto mucho más sencillo que tener que medirlos y pedir los filtros correspondientes.
    Si alguien puede echarme una mano con este, sería de gran ayuda
    AL CONECTAR CARGA EL INVERSOR NO LLEGA AL MÁXIMO DE LA POTENCIA NOMINAL-captura-pantalla-2024-10-22-121745.png
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: AL CONECTAR CARGA EL INVERSOR NO LLEGA AL MÁXIMO DE LA POTENCIA NOMINAL
    Cita Iniciado por EMILIO_LM Ver mensaje
    Buenos días,
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-22 121745.png
Visitas: 16
Tamaño: 16,9 KB
    ¿El inversor te informa de alguna alarma, como por ejemplo sobretensión de red?
    oct 2024
    Suele darme fallo en arco de CC o corriente residual anormal, sobre todo en el arranque del inversor.
    Fallo en arco de CC no suena nada bien...
    oct 2024
    He revisado conexiones y están en buen estado... No entiendo ese problema, pero el inversor arranca sin problemas
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Sube unas gráficas más detalladas con las escalas y magnitudes visibles y también tensiones e intensidades del campo solar, etc...
    Falta mucha información....
    Así a simple vista y juzgando por la "campana" verde de producción el inversor no tiene ningún problema...
    Sobretensiones no tendrás puestas no?
    oct 2024
    Adjunto alguna imagen más.
    El problema es que el inversor, si le desconecto la carga funciona perfectamente, llegando a los 30 kW nominales un día soleado, pero al conectar el variador, no sobrepasa los 20-22 kWn
    AL CONECTAR CARGA EL INVERSOR NO LLEGA AL MÁXIMO DE LA POTENCIA NOMINAL-captura-pantalla-2024-10-23-153100.pngAL CONECTAR CARGA EL INVERSOR NO LLEGA AL MÁXIMO DE LA POTENCIA NOMINAL-captura-pantalla-2024-10-23-153111.jpgAL CONECTAR CARGA EL INVERSOR NO LLEGA AL MÁXIMO DE LA POTENCIA NOMINAL-captura-pantalla-2024-10-23-153206.pngAL CONECTAR CARGA EL INVERSOR NO LLEGA AL MÁXIMO DE LA POTENCIA NOMINAL-captura-pantalla-2024-10-23-153231.jpg
    ¿Físicas o las del propio inversor?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    ¿Has verificado que no tengas sobretensiones de red?
    ¿Has comprobado que el firmware esté actualizado?( hubo un problema similar con la gama M1 de 3-10kW)
    oct 2024
    Sobretensiones de red no hay, pues no me salen alarmas de ese tipo en el inversor.
    Respecto al firmware, este si que está actualizado.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    No estaría de más que midieras la tensión de red, no vaya a ser que el inversor esté regulando el vertido para evitar llegar al umbral.
    oct 2024
    El problema es que la lectura de consumo es correcta hasta que entra a funcionar el inversor, distorsionado los valores medidos y consecuentemente la gráfica, además de que este no es capaz de llegar a su potencia máxima. En la gráfica del inversor no se aprecia ningún "pico" ni forma de sierra, si no la típica campana de Gauss. La presencia de armónicos es muy posible, pues se tarta de un bombeo (variador) y por lo tanto esto influya...
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Si fuera una interferencia armónica entre el inversor y la carga, también la verías al funcionar en modo isla. Por eso pienso que es algún factor que introduce la conexión a red...
    ¿Cuando dices que se "distorsionan" los valores a qué te refieres?
