¿Reparar o cambiar mi inversor Voltronics Axpert Max 8kW?
Busco consejo para decidir sobre mi instalación solar. Tengo un inversor Voltronics Axpert Max de 8 kW con dos strings de paneles solares (cada uno con 8-9 paneles de 450W) y baterías Pylon Tech (13 kWh). Es una instalación aislada, aunque tengo respaldo de la red externa para cuando me quedo sin sol o sin batería.
El problema es que el inversor siempre ha dado fallos (ruido, sobretensiones...) mi consumo es alto (casa + coche) y no aguanta la caña, y ahora ha dejado de funcionar tras solo tres años. Estoy conectado a la red externa, pero no sé si repararlo (unos 500€ si es la placa, lo arreglaría una empresa de Cadiz) o cambiarlo por algo más fiable.
Si cambio de inversor, me interesa que:
Sea compatible con mis baterías y paneles.
Permita verter excedentes a la red, pero que siga funcionando si la red cae.
Ofrezca monitorización avanzada y sea configurable (compatibilidad con IoT sería un plus).
Si no hay una solución que cumpla todo esto, seguiría sin verter a la red, pero quiero que la instalación sea independiente si la red falla.
¿Alguna experiencia con el Axpert Max o recomendaciones de inversores?
¡Gracias de antemano!
Re: ¿Reparar o cambiar mi inversor Voltronics Axpert Max 8kW?
Siempre soy partidario de arreglar aquello que se pueda, pero en este caso si ya cuando funcionaba no satisfacía tus necesidades creo que es mejor darle puerta. Además 500€ es casi la mitad de lo que cuesta el Axpert nuevo.
Un Deye de 8kw es la opción más lógica, que además te permite exportar a la red.
Opino igual. Deye cumple con todo lo que pides
¿Qué campo solar tienes? Si el consumo es alto y prevés poder ampliar, quizás te puedas plantear poner dos de 6kw en paralelo, con lo que en caso de avería puedes seguir funcionando, y tendrías 4 MPPT independientemes
Como te dicen Deye cumpliria bien con lo que pides.
RubenPL
Siempre soy partidario de arreglar aquello que se pueda, pero en este caso si ya cuando funcionaba no satisfacía tus necesidades creo que es mejor darle puerta. Además 500€ es casi la mitad de lo que cuesta el Axpert nuevo. Un Deye de 8kw es la opción más lógica, que además te permite exportar a la red.
Muchas gracias por vuestras sugerencias! No conocía los Deye y me están gustando mucho
andressis2k
Opino igual. Deye cumple con todo lo que pides ¿Qué campo solar tienes? Si el consumo es alto y prevés poder ampliar, quizás te puedas plantear poner dos de 6kw en paralelo, con lo que en caso de avería puedes seguir funcionando, y tendrías 4 MPPT independientemes
Muy interesante lo que propones, aunque he visto en una review de youtube una mala experiencia con Deye y eran dos paralelo.
En general me interesa, ya sean uno o dos inversores de Deye o otro, que sean confiables y duren. Pensé en los Victron que aunque no exportan a red tienen, corregidme si me equivoco, mayor calidad y durabilidad.
Los deye veo que tienen una mala app pero hay formas de automatizar con Home Assistant y rpp, alguna experiencia?
Tuve dos años un axpert y a parte del ruido de los ventiladores ñ, parpadeos en la luz y micro cortes quería verter a red y compre un deye, la noche y el día, calidad, versatilidad y silencio Cita:
upiferico
oblitum
Cuanto me alegro de leerlo, justo esta semana me llega el Deye!
