Tema: A ver quien lo sabe ?
- 14/10/2024, 18:56 #1
- may 2023
- barcelona
Hola a todos/as
os comento y os pongo en situación
Actualmente tengo funcionando desde hace tiempo una instalación FV conectada a red con inyección a red para los exedentes y lo tengo conectado en el quadro general a salida del ICP porque simplemente me salen 3 cables del inversor, fase, neutro y tierra , este inversor no es hibrido es un goodwe5000dn-s
Ahora entramos en tema...
si yo tengo un segundo inversor hibrido on/off grid con la configuración de on-grid activada
mi pregunta es... ( a ver si me se explicar bien)
https://ibb.co/x5gdMNK
la corriente fase neuto que alimenta al inversor hibrido y que supuestamente es la misma linea que va a inyectar a la red, donde lo conecto, a la salida del ICP igual donde esta el otro inversor que tengo, o de un "enchufe" qualquiera de la casa ?
https://ibb.co/ZVhgStT
otra pregunta....
la corriente que sale del inversor hibrido y que se encargara de alimentar toda mi casa, donde la conecto, a la salida del ICP donde tengo conectado el primer inversor y al mismo lugar donde tengo "supuestamente" conectado el inversor hibrido para ser alimentado y al mismo tiempo inyectar a red ?
https://ibb.co/BfL773S
en resumen, de lo que he dicho.... todos los inversores , más, la salida del inversor hibrido se conectan todo en paralelo a la salida del ICP ???
espero haberme explicado bien
- 14/10/2024, 19:16 #2
- sep 2021
Re: A ver quien lo sabe ?
La salida del inversor hibrido no puedes enchufarlo a un enchufe sin mas, tiene que tener sus protecciones en el cuadro tanto de alterna como de continua.
La entrada podras cogerla de cualquier sitio, pero yo lo protegeria individualmente.
- 14/10/2024, 20:14 #3
- may 2023
- barcelona
Hola Gumyneitor
lo del "enchufe" lo he dicho para hacer entender de conectar en qualquier sitio
se perfectamente que tienen que exit¡stir las protecciones oportunas
pero yo lo que quiero saber exactamente es tener respuestas concretas a las preguuntas que formulo
TODO ira dentro del quadro general con sus protecciones, pero lo que quiero saber es si tanto la alimentación del inversor hibrido que son los mismos cables de inyección a red, como los cables de salida a cargas del inversor hibrido va conectado todo al mismo sitio
porque si yo alimento el inversor hibrido lo hare desde la salida del ICP
si hay exedentes del inversor hibrido que son los mismos cables de alimentación del inversor hibrido estan conectados a la salida del ICP
si la salida de carga del inversor hibrido tengo que alimentar mi casa, lo tengo que conectar a la salida del ICP
que seria lo mismo hacer un puente ya directamente de salida de carga del inveror hibrido a la entrada del inversor hibrido o no?
quien opina diferente ?
que opinais vosotros ?
