Resultados 1 al 6 de 6
    Dimass está desconectado Forero Junior
    oct 2024
    Predeterminado Deducción IRPF con solo poner placas?
    Quería correr para ponerme placas este año por la supuesta deducción del 40% del IRPF... Las dos primeras empresas instaladoras a las que pregunté me dijeron que ellos se encargaban de los CE y que contara con esta ayuda. Pero las otras me dicen que no está claro que con solo poner placas consiga el 30% de mejora energética...
    Es una casa de unos 130 m², tenemos 4 splits de A/C y bomba de calor, pero tiramos de calefacción con caldera de gas. La idea es que con las placas podamos tirar más de los splits... Compramos la casa hace 2 años, tiene etiqueta E. La idea era hacer una instalación de unos 3,5 kWp.
    ¿Qué creéis? ¿Cómo podría "saber" si es factible antes de tirar adelante?
    Última edición por Dimass; 14/10/2024 a las 07:11
    Gumyneitor está desconectado Forero
    sep 2021
    Predeterminado Re: Deducción IRPF con solo poner placas?
    2,5 Kwp es poca potencia, reducira tu factura un poco pero nada para tirar cohetes, pero si tienes una calificacion E, malo sera que no consigas una una D o C y eso si que habras superado el 30% de mejora.
    Te lo digo porque yo instale 2,8 KWp y 2 splits y pase de un D a un B.
    Habla con algun tecnico de certificacion, que el te dira si llegas o no.
    ene 2022
    Los dos problemas que veo para no llegar es que instalas pocas placas y usas caldera de gas como calefacción. Ten en cuenta que la caldera de gas no aporta por instalar placas siendo la refrigeración/calefacción lo que mas consume de una vivienda. Por estas dos razones es difícil decir con certeza que vas a llegar hasta que se hagan los certificados.
    Si se falsea el certificado indicando que no usas los splits actualmente y al instalar placas solo se usaran los splits entonces llegas seguro pero claro....
    sep 2021
    Cita Iniciado por midadami Ver mensaje
    Yo tengo caldera de Gas, y solo con la instalacion de las placas ya mejoro mas del 30%, y eso que solo instale 2,8Kw de potencia.vi
    No hace falta falsear certificados, es obvio que no vas a usar los split en invierno si no tienes instalacion de placas.
    oct 2024
    Las dos últimas empresas con las que he consultado un presupuesto me han dicho lo mismo: solo con placas no llegaré. Lo que me han dicho los últimos es que se puede "jugar" un poco con el CE para suponer que la caldera estará solo en modo ACS y que tiraré solo de splits en invierno. Y esto haré...
    Por cierto, me han dicho que hay dos formas de tener la deducción/ayuda: mejora del 30% o conseguir las letras A o B. Me han dicho que es más fácil la segunda opción.
    S_Chus está desconectado Forero
    oct 2022
    Yo tengo una duda con esta deducción porque hice una mejora energética, mejorando en más de un 30% la eficiencia energética, y ahora voy a realizar otra obra con la que mejoraré de nuevo. ¿Puedo desgravarme otra vez?.
