Resultados 1 al 10 de 10
    Paramecio está desconectado Forero Junior
    oct 2024
    Predeterminado Elegir entre instalaciones
    Hola!
    Gracias lo primero por vuestra ayuda.
    Voy a instalar placas fotovoltaicas y tengo varios presupuestos... cada uno barriendo para su casa, diciéndome que lo suyo es lo mejor... ya sabéis.
    La casa tiene aerotermia y suelo radiante.
    Me interesan varias cosas:
    - Reducir la factura al máximo
    - Reducir los picos de consumo de la aerotermia con el afeitado de picos o similar (a lo mejor esto no se hace desde el inversor, ya veis mi grado de conocimiento)
    - ¿cómo veis a día de hoy instalar baterías para evitar verter a la red? En cuanto a rentabilidad de ponerlas, sobre todo, y vida útil
    Estoy entre varias
    - Inversor Goodwe GW6000-EHR de 6Kw + 12 paneles LONGI SOLAR HI-MO6 530Wp EXPLORER BLACK FRAME. Me estima una producción anual de 9.100 KWh
    - Inversor Huawei SUN2000 de 5Kw + 12 paneles AIKO NeoStar 2S A450-MAH54Mb. Me estima una producción de 7.600 KWh (no entiendo la diferencia, siendo paneles teóricamente más modernos y de 450Wp). Tampoco termino de ver claro un inversor de 5Kw con 12 paneles de 450Wp. La orientación es sur y entiendo que tendrán picos de producción altos
    - Inversor Huawei SUN2000 de 6Kw + 12 paneles LONGI LR5-66HTH-530M de 535Wp (no sé queé diferencia hay con los primeros)
    Como veis estoy hecho un lío, y no tengo ni idea de esto.
    ¡¡¡Muchas gracias!!!
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: Elegir entre instalaciones
    El recorte de picos de consumo requiere la instalación de baterias. Cuando aparece un pico el inversor limita la potencia de corriente procedente de la red y la complementa con la que extrae de las baterias. Yo lo hago con un inversor Huawei y la cosa funciona. El problema de los inversores Huawei es que requieren baterias de su marca (Luna) y son mas caras que la mayoria del mercado. Creo que el recorte de picos lo realizan tambien otros inversores que permiten el uso de baterias variadas.
    En cuanto al inversor Huawei de 5 kW yo lo tengo y gestiona perfectamente los 5,4 kWp que dan mis paneles de 450 Wp. Es mas a veces he visto produciones transitorias del orden de 6 kW que el inversor ha admitido sin dar problemas. Eso si durante pocos minutos cuando las placas estan frias y el sol apareace transitoriamente entre las nubes.
    Para mi el principal problema de los Huawei es el solo admitir sus baterias y si actualmente me planteara montar una instalación con baterias, aunque sea en un futuro no lo montaria.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Viendo que unos de tus objetivos es el afeitado de picos de consumo parece claro que vas a necesitar baterías pues de lo contrario a las 9 de la noche en invierno cuando tengas consumos altos y no haya sol poco va a poder hacer el inversor para afeitar el pico de consumo. Pues bien, con solo ese dato y sin ver los precios de los 3 presupuestos ya los podemos calificar como malos; porque esos 3 inversores solo compatibles con la baterías de alto voltaje que solo claramente más caras que las de bajo voltaje. Dentro de los 3 la opción menos mala es la de Goodwe pues es compatibles con distintos tipos de baterías de alto voltaje a diferencia del Huawei que solo es compatible con su baterías Huawei hipercaras.
    Pero no acaba ahí el desastre de los 3 presupuestos pues los 3 combinan inversores con una entrada fotovoltaica limitada a 12.5 amperios con paneles de más de 13 amperios. Vamos un crack el diseñador de cada presupuesto. Es como si coloco en un coche un motor que da 300newtons/metro de par con una caja de cambio que solo puede soportar 250 newtons/metro, en este caso la electrónica limitara el par para no cargarse la caja de cambios. En este caso el inversor limitara la entrada de amperios a 12,5 amperio y el resto de producción se perderá.
    Ante esas opciones la recomendación no puede ser otra que busca otros instaladores.
    oct 2024
    Madre mía pues vaya plan. Sin decir cuál es cuál, una es Sotysolar, otra Octopus y otra Solfy. Los tres son conocidos, y de precios similares.
    He estado mirando y en todos los presupuestos que tengo pasa eso: placas más modernas con corrientes pico en laboratorio 13,1-13,2, e inversores con entradas de 12,5.
    ¿Alguna recomendación de instalador económico y fiable para Madrid?
    Gracias!
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Aunque teóricamente llamativo el problema de la limitación de 12,5A no es tan grave en la práctica.
    Es cierto que se pierde potencia pico del panel, en un porcentaje proporcional a la diferencia de intensidad respecto al límite del inversor. Pero son pocos los meses y momentos, y dependiendo de su orientación e inclinación en los que los paneles rinden a su potencia máxima.
    Soy uno de los afectados de paneles de 13,1A e inversor Huawei, y realmente por mis registros, la pérdida de producción anual es despreciable.
    Un aspecto interesante, es que al envejecer los paneles pierden en intensidad máxima, por lo que si se sobredimensiona ese aspecto del panel, se tarda más tiempo en apreciar una pérdida de rendimiento de la instalación.
    Por último al precio ya casi ridículo de los paneles, instalar unos 5% más de potencia sin prácticamente sobrecoste solventaría el problema.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    De acuerdo que la perdida de producción no va a ser dramática pero habiendo paneles de menos de 12.5 amperios (pocos pero alguno hay) e inversores de mas 13 amperios (los hay a patadas) por qué juntar los paneles de 13 con el inversor de 12.5 y perder algo de producción obligando al inversor a trabajar al límite de amperaje durante parte del día? Si encima le añades el tema del coste de la batería cuando el cliente menciona el tema de limitar los pico de consumo me parecen presupuestos poco profesionales y poco enfocados a las necesidades del cliente. Yo salvo que fuese a precios espectaculares no los aceptaría.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    Ruben, pronto llevaré 3 años con los paneles de 13,1A en un Huawei apuntando al sur. Monitorizo la intensidad frecuentemente en momentos de máxima irradiación, y son pocas ocasiones en las que el MPPT límita. Las entradas de los Huawei están preparadas para 18A, aunque el MPPT corte a 12,5A, no significa que lo estés llevando al límite.
    Además suponiendo una pérdida de eficiencia del 1% al año del panel, a los 5 años, se acabó el problema. Al menos los estudios serios que he visto indican que toda la pérdida de potencia del panel es por disminución de la intensidad máxima.
    Me temo que pocos paneles quedan en el mercado con intensidades inferiores a 12,5A
    may 2020
    Las Palmas GC
    Sí, la perdida de producción no va a ser importante pero pudiendo no perderla, pues no veo lógica esa combinación.
    Pero sobre todo el problema de esos presupuestos son el tema de las baterías si quiere limitar los picos de consumo y es que se han dado casos comentados en este foro que se optó por quitar el Huawei y comprar otro inversor (y con el Goodwe no será muy diferente) compatible con baterías de bajo voltaje porque era más barato que poner las batería Huawei Luna. Y sabiendo que quiere baterías presupuestar el Huawei y el Goodwe de alto voltaje a mi me parece un robo al cliente. Vamos que estamos hablando de que con un inversor de bajo voltaje se ahorraría al menos 1000€ después de montar la baterías
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Completamente de acuerdo, creo que ya lo hemos comentado unas cuantas veces en hilos similares: no tiene sentido montar Huawei si se quieren baterías. Y también está bien advertir de que mucho instaladores ofrecen Huawei probablemnte por que tienen un mayor margen comercial u otros beneficios, no por sus virtudes técnicas.
    Y ya va siendo hora de que Huawei actualice sus inversores para la nueva generación de paneles.
    Gumyneitor está desconectado Forero
    sep 2021
    Los instaladores ofrecen lo que les da mas margen comercial. Si Huawei ha llegado y ha ofrecido a unos precios de derribo a los instaladores o unas comisiones por ventas cojonudas para ellos, ellos van a vender lo que mas saquen, sin importar las necesidades del los clientes.
    Huawei juega a que vende los equipos mas baratos promocionándolos, y cuando metas baterías te mete la leche padre porque no puedes poner otras baterías que las suyas.
    Hay otras alternativas mejores en el mercado que no te obligan a pasar por el aro de sus requisitos si en un futuro quieres actualizar, y si encima huawei no aceptan la intensidad completa de los nuevos paneles, pues ya apaga y vámonos.
