Resultados 1 al 9 de 9
    reivax está desconectado Forero
    may 2023
    barcelona
    Predeterminado Inversor Hibrido IGrid para la noche
    Hola a todos/as
    os cuento y os pongo en situación..
    actualmente desde hace años tengo una instalación FV con un inversor Goodwe5000-dns conectado a red y los exedentes vertidos a red.
    a parte tengo material solar sin utilizar de hace tiempo
    baterias lifepo4
    BMS
    Balanceador activo para BMS
    placas solares
    Material electrico variado
    mi idea es, y se que os va parecer una tonteria para muchos lo que tengo pensado hacer
    comprar un inversor Hibrido IGrid (ongrid) de unos 2kw a 24volt que sincronice con la red y que pueda vertir los exedentes a la red y que pueda utilizar baterias lifepo4
    lo que quiero hacer es, de dia funcionar igual como lo hago ahora con el inversor Goodwe y ademas, paralelamente que el inversor Hibrido ( el que quiero comprar) conectado a la misma red de 230v de mi casa que funcione para cargar las baterias lifepo4 ,sin inteferir en nada en los consumos durante el dia, ya que pondre algun contactor o desconector en la salida y por la noche que se active el contactor para alimentar los aparatos de mi casa
    cuando ya no tenga producción solar y el inversor Goodwe se apague, luego que funcione las baterias lifepo4 del Inversor Hibrido onGrid
    los consumos de mi casa por la noche son de unos 250 wats en momentos puntuales
    Mi pregunta es...
    alguien me puede passar un link o decirme donde puedo comprar un Inversor Hibrido que pueda inyectar exedentes a la red y que, al ser posible, sea barato?
    he estado mirando videos por youtube y me gustaria uno tipo como estos...
    ****** https://www.youtube.com/watch?v=RlrX...iVZA9TIt2U9bLe *********
    ****** https://www.youtube.com/watch?v=cepoWIT9R08 ******
    tengo mala experiencia con aliexpress porque tiempo atras compre uno y lo que me llego al cabo de 73 días mas tarde fue un OFFGRID y no me sirve para nada
    y lo que estoy viendo ultimamente son inversores ON/OFFGRID y no me fio para nada de que puedan inyectar a red
    Agradeceria que me dejerais sitios o lins de donde poder comprar ?
    marcas, modelos de inversores hibridos ongrid "baratos" y envios desde europa
    ene 2022
    Predeterminado Re: Inversor Hibrido IGrid para la noche
    Cita Iniciado por reivax Ver mensaje
    Hola a todos/as
    baterias lifepo4
    BMS
    placas solares
    Mi pregunta es...
    Yo estaba en la misma situación que tu pero con un GoodWe 6000D-NS. Por facilidad en la instalación (no por ello barato) instale un GoodWe 3648D-ES en paralelo e instale una batería DIY. A posterior le puse paneles al inversor hibrido.
    Obviamente si no vas a instalar paneles no tiene sentido pillar un GoodWe que viene con MPPT.
    may 2020
    Las Palmas GC
    No entiendo muy bien que es lo quieres exactamente. 1º mencionas que quieres que se sincronice con la red y verter.
    Pero luego hablas del contactor para no interferir en los consumos del día, que solo funcione de noche para alimentar los consumos de la casa
    Suponiendo que quieres esto último parece que lo que estás buscando es un retrofit, pero que funcione a 24v para una batería casera hay pocas opciones a mi solo se me ocurre un Victron multiplus II que no es un retrofit al uso pero que puede funcionar como tal. Otra opción es montar un inversor híbrido on grid que admita Ac coupling, como un Deye que además te permitirá que el Goodwe que tienes siga produciendo aún en caso de caída exportar de la red. La 3º opción es poner otro híbrido (sin AC coupling) con baterías y alimentar la casa desde este dejando el Goodwe en AC IN. Con las opciones 2 y 3 cargarías la baterías con las placas colocadas al inversor hibrido, con la opción 1 cargarías la batería con la producción excedentaria del Goodwe
    Espero haberte ayudado
    may 2023
    barcelona
    hola RubenPL
    yo lo que quiero primeramente es aprovechar el material que tengo y no comprar nada
    de dia que funcione como hasta ahora, con el inversor Goodwe, que alimenta mi casa y si hay exedentes los inyecta
    pero que a parte el inversor hibrido con baterias y configurado como on-grid, de dia me cargue las baterias y de noche cuando no funcione el Goodwe porque va no hay producción de placas, luego ir con las baterias del inversor hibrido y si tengo exedente por la noche inyectar a la red
    mi casa por la noche consume unos 200 wats y tiene picos esporadicos de 250 wats
    Gumyneitor está desconectado Forero
    sep 2021
    ¿Vas a vertir excedentes de las baterias por la noche cuando la energia esta regalada?.
    Dependera de la tarifa que tengas y si los excedentes son a precio fijo o variable, pero rara vez te van a pagar por los excedentes de que te de la bateias un precio que te sea rentable descargar las baterias a la red para despues tener que cargarlas y consumir en hora punta.
    De vertir excedentes lo suyo es hacerlo en hora punta cuando las baterias ya estan cargadas, para sacar el maximo partido, y lo suyo es que las baterias te den soporte a tu consumo, no las uses para vertir, porque eso es anti-economico
    may 2020
    Las Palmas GC
    hola RubenPL
    Vale ahora ya entiendo.
    El problema que veo es que con baterías a 24 voltios hay muy pocas opciones. Si puedes montar tu batería a 48v si tienes más opción. Te recomendaría el Deye ya que es el que admite más opciones de configuración y la posibilidad de vender a la red en las horas que te de la gana, creo que es compatible con la baterías DIY pero compruébalo por si acaso. Otra opción es el Ingeteam como el que tiene Macvoltio que este si 100% que admite baterías DIY pero no se si permite vender a la red. El deye creo que incluso tiene alguna opción a 24 voltios. Eso si, tanto uno como otro son otros precios que los inversores esos de Aliexpress
    may 2023
    barcelona
    Cita Iniciado por Gumyneitor Ver mensaje
    he dicho....si tengo exedentes por la noche, los voy a inyectar a la red
    he echo algun que otro calculo y quiero llegar a hacer zero de consumo por la noche y si hay alguna pequeña variación de wats sobrante pueeeessss....... a inyectar, pero sera minimo
    os va a sonar de "loco" lo que voy a decir ahora....
    si me pagan los poco exedentes que pueda inyectar, perfecto, me da igual el precio y si no me lo pagan tambien me da igual
    voy a " buscar" a hacer casi un zero o un zero de consumo por la noche
    desde las 24:01 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del dia diguiente (toda la noche) tal como he comentado antes mi casa consume unos 250wats ( tiro alto)
    y si las baterias, lo que tengo calculado aprox, me dan 280wats o 300 wats por ejemplo estos 30 o 50 wats aprox que supuestamente inyecto a red, me da igual si los pierdo o me los pagan
    es un reto personal que me he puesto yo mismo
    algunos lo veran bien, otros mal, otros que estoy " tonto" , me da igual
    todo al mundo alguna vez ha tenido un reto personal verdad ?
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    He he he.... a Macvoltio hace años que le sigo en youtube, y hemos compratido muchos comentarios
    pues tal como es Macvoltio "culo inquieto " en su casa y en casa de sus padres, yo soy igual que el
    experimentando y provando siempre cosas nuevas
    el Deye y sus compis, se las prestaciones que tienen, pero de momento no quiero gastarme tanto dinero porque son caros y tal como he dicho antes quiero aprovechar el material que tengo, que no es poco para intentar lograr esto
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Esta idea me recuerda a una chapuza de experimento que hice hace años con un microinversor chino de €30 y 150W, una batería de coche con su protección por baja tensión y un cargador. Un simple conmutado aseguraba que cargaba de día y entregaba los 150W de noche... El propósito del experimento era aprender a estudiar la distorsión armónica y la calidad de onda que genera un inversor de estos...
    sep 2021
    Si te entiendo, pero todo lo que inyectes a la red desde bateria, sera energia que despues tendras que volver a cargar en la bateria, y sera dinero malgastado.
    Imagina que ese dia amanece nublado mas negro que mordor, y no producen apenas las placas para cargar las baterias, todo lo que gastes durante el dia de la red porque no das lo suficiente para autoconsumo te lo van a cobrar al precio punta y llano, que suele ser el triple de lo que te pagan a ti por inyectar, cuando por lo menos ese poco que ya has inyectado, si no lo inyectas es lo que te ahorras de comprar a la red, sea mucho o poco, es energia que ganas.
    Si inviertes en baterias es para sacarle el maximo partido posible y inyectar regalando excedentes pagar el triple por lo que inyectas es justo lo contrario.
