Recomendación placa solar
He pedido varios presupuestos para la instalación en mi casa y tengo dudas sobre qué producto es mejor.
Con el inversor todos coinciden: Huawei SUN2000 de 2kW a 5kW, pero siempre el mismo, así que no tengo dudas.
Pero las placas... ¿hay alguna que no me recomendaríais poner? ¿o una que destaque más que otras? Me proponen estas:
445W Aiko Neostar 2S A450-MAH54mb (Eficiencia 23,1%, pérdida anual -0,35%, garantía 25/30a*)
440W Allimex Dynamex WP DYN-440BDG (Eficiencia 22%, pérdida anual -0,40%, garantía 25/30a*)
550W LONGi 575 (Eficiencia 22,25%, pérdida anual -0,40%, garantía 15/25a*)
550W Jinko Pro (Eficiencia 21,29%, pérdida anual -0,55%, garantía 12/25a*)
* La garantía está en años producción/producto
Re: Recomendación placa solar
¿Seguro que el Huawei Sun 2000 es el mejor?? Porque hay muchos instaladores que te le meten si o si porque les interesa, aunque a ti no te interese demasiado.
Ese inversor lo que tiene es que es barato, pero despues has de tener en cuenta que Huawei despues solo es compatible con sus baterias, cuando otros inversores lo son con casi de cualquier marca, y las Baterias Huawei cuestan un riñon.
Tambien tengo entendido que solo son compatibles con sus optimizadores solo.
Pon tu presupuesto y tus necesidades por aqui que seguro que mucha gente te aconseja que es lo mejor que puedes poner, porque muchos empresas instaladoras venden lo que mas les interesa para sacar tajada sin pensar en lo que uno necesita realmente.
Efectivamente, como te recomienda el forero anterior yo prestaría más atención al inversor que al panel (cualquiera de esos 4 paneles es bueno) y si tienes pensado poner baterías ahora o en el futuro descarta Huawei y ya de paso al instalador que te ha hecho el presupuesto con Huawei si le has dicho que estas interesado en poner baterías.
Por cierto alguno de esos paneles tienen mas de 13 amperios de potencia y la mayoría de Huawei están limitados a 12.5; pero eso al instalador parece que le da igual, ganará más por colocarte el Huawei y luego cuando la producción no sea la optima te lo tendrás que comer tu
Huye de Huawei como te dicen los compañeros, y como dice Rubén lo verdaderamente importante es el inversor no las placas...yo te recomiendo Deye un inversor super versátil y admite cualquier batería
Como todo el mundo me presupuestaban Huawei pensaba que sería bueno :-( La verdad es que no pensaba instalar baterías si no es que bajan mucho de precio, pero es bueno saberlo. Preguntaré a ver si me ofrecen otra marca. Alguna recomendación a parte de Deye, ¿por si no tienen esta marca?
Sobre las placas, de todas ellas encuentro bastante información excepto de la Allimex Dynamex, y no me da buena pinta. Aunque imagino que las que ofrecen más garantía pueden ser las "más buenas"...
RubenPL
Pues vaya :-( ¿Me lo puedes explicar en más detalle? ¿Qué implica? ¿Qué placas son de 13? Las descartaría. No lo he sabido encontrar.
Si no vas a instalar baterías los Huawei son buena opción. Muchos foreros los tenemos y no dan problemas, son silenciosos, la aplicación móvil y web ofrece mucha información y posibilidades de configuración.
El límite de intensidad de 12,5A con paneles de 13A te resulta en una pérdida de potencia pico de aprox 4%, pero la potencia pico se alcanza poco tiempo y sólo en algunos meses. Además a medida que envejecen los paneles van perdiendo intensidad máxima, por lo que tardarás más años en apreciar una pérdida de potencia de la instalación.
Los Huawei tienen mala fama por tener baterías muy caras, pero son buenos inversores.
Los paneles da igual cuales elijas si son marcas medianamente conocidas tipo Longi, Jinko, etc... (las últimas que mencionas no me suenan), todos rinden más o menos igual, y las garantías no valen para nada, ya que no cubren desmontaje/montaje ni embalaje ni envío....
En la ficha técnica por ejemplo del panel Jinko de 550w verás que a máxima potencia la intensidad será 13,45 amperios y 40,90 voltios. Si multiplicas 13,45 por 40,90 deberían salir los 550w del panel. Esto quiere decir que en los momentos óptimos de temperatura y radiación solar el panel generará esa intensidad a ese voltaje pero el inversor solo puede gestionar 12,5 amperios con los que 0,95 amperios se perderán. Es cierto que no es una cantidad enorme y pocas veces producen a máxima potencia pero habiendo inversores que soportan más amperaje porque instalar uno que te hace perder esto y porque juntar con ese inversor un panel que le va a hacer trabajar al limite? Si presupuestas con Huawei por lo menos presupuesta un panel que tenga menos de 12.5 de amperaje. Sinceramente me parecen muy poco profesionales juntar paneles de 13 amperios con el Huawei limitado a 12.5
Sobre el tema de las baterías si estás seguro que ni ahora ni en el futuro las vas instalar nada que alegar, pero yo ya he leído casos de gente que no iba a ponerlas y luego pues ha cambiado de idea y es que ahora sin subvención no son rentables (y con ella a veces hasta ni eso) pero están bajando de precio y en el futuro puede si sean rentables
Yo mantengo mi idea no instalaría el Huawei con los paneles de más de 12.5 amperios, salvo que fuese uno de los Huawei nueva generación de 8 mas kw de potencia que ya admiten más amperaje
Yo por ejemplo hice mi instalación fotovoltaica sin baterías pero solicité subvención a parte de por la instalación fotovoltaica por la batería y me han concedido ambas subvenciones, con la subvención de la batería en mi caso me sale gratis la batería, si hubiera montado un inversor Huawei ni de coña me saldría gratis porque es carísima. Yo monté el Deye porque aquí hablan muy bien de el y en los muchos vídeos de solar fácil que los analiza casi todos, a parte de ser súper versátil es muy muy fácil de configurar y admite todo tipo de baterías
Yo tampoco tengo baterias por el momento pero cuando salga alguna subencion para ellas, optare por meterlas, por eso tambien opte por un Deye hibrido, porque admite casi todas y es simple de configurar, ademas de que es bastante fiable y flexible para hacer backup, inyeccion zero, conexion de microinversores, generador, smart load, etc.
Descarte los inversores que me obligaban a algo en concreto y opte por la flexibilidad.
Ayer hablé con una empresa instaladora y le comenté el "problema" con los Huawei y la compatibilidad con las baterías. Lo que me dijo es que todas las marcas tienen la version híbrida del inversor: el normal es compatible con unas pocas marcas de baterías, y el híbrido es compatible con todas las genéricas. Que esto pasa con Huawei y con la mayoría de marcas. Dice que nunca recomendaban los inversores híbridos por dos motivos: son más caros, y las baterías genéricas suelen ser bastante más malas (sobretodo en lo que refiere a duración). Ellos de hecho instalan SolarEdge, y solo Huawei si el cliente escoje una opción más económica.
¿Como lo véis?
Opino o que son muy muy ineptos o te quieren tomar el pelo, mi consejo huye de ahí
Dimass
¿Como lo véis?
Vaya serie de disparates uno detrás de otro te han contado.
Hazte un favor y busca otro instalador.
Dimass
¿Como lo véis?
¿Y cuales son esas marcas que tienen el inversor hibrido compatible con pocas marcas y el inversor híbrido compatible con todas la genéricas? Diles que te cite alguna marca de inversores que tenga 2 gamas de híbridos (de la misma potencia se entiende) con compatibilidades distintas. ¿Te pueden garantizar que la batería de Huawei que cuesta 2.5 mas te va a durar 2.5 veces más que una Dyness o Pylontech (las 3 llevan química LiFePo4)? ¿Te garantizan que las Huawei son mejores que las nuevas baterías Seplos con BMS activa y que además son compatibles con infinidad de inversores?
¿No recomiendan inversores híbridos por que son caros (es verdad que son más caros que un ongrid) y las baterías son malas? Y el Huawei no es híbrido entonces? y las baterías del Huawei que es híbrido esas no son malas?
Por cierto si solo instalan baterías Huawei y Solar Edge, que no pongo en duda que sean muy buenas baterías, deben instalar solo en la Moraleja o a clientes que el dinero les da igual; porque Solar Edge es otra marca que cojea del mismo pie que Huawei, buenos inversores pero en cuento quieres poner batería a cambiar el inversor por que sale más barato
Espero que con quien hayas hablado sea un comercial o el que limpia por la noches porque como sea el instalador... Pocas veces he escuchado tantas tonterías en menos palabras
Dimass
¿Como lo véis?
Traducción: Ellos trabajan con Solaredge, pero si te empeñas te ponen un Huawei.
huawei y fronius son los mas baratos y los mas populares porque la gente se los instala, no digo que sean malos
un inversor deye o easun que entran fuerte en el mercado y se pueden paralelizar incluso el nuevo easun y si trabajan con baterias llevan la configuración para cortar la carga de bateria por % o por voltaje tienen las dos configuraciones
esto depende mucho del dinero que quiera o pueda invertir
tambien esta el inversor solis o growat que entran fuerte en el mercado tambien
sobre tema placas si que te aconsejo las LONGI O JINCO que estan en lo mas alto de la lista de los mejores paneles
y si quieres lo mejor de lo mejor puedes escojer sunpower o las panasonic que es lo mejor del mercado
Fronius de barato no tiene nada, pero por lo menos se justifica por ser europeo y tener una red de partners oficial.
Y el tema de híbrido o no híbrido, ¿es cierto que esto afecta a lo compatible que es el inversor con baterías genéricas? Por ejemplo, si me presupuestan un inversor "Huawei híbrido", ¿tendré más compatibilidad o solo podré poner las baterías Luna?
Sí afecta, si te presupuestan un Huawei solo podrás montar sus baterías
