Una duda razonable... ¿puede la potencia exportada exceder la potencia instalada?
Si tengo contratados 4.4kw en mi suministro de luz, ¿no puedo exportar más de 4.4kw con mis paneles solares hacia la red sin que salte el contador?
¿o puedo tener contratados 3.3kw y exportar 5kw, por ejemplo?
Es que tengo pensado bajar la potencia a 3.3kw ...
re: Una duda razonable... ¿puede la potencia exportada exceder la potencia instalada?
Si puedes, al menos si la distribuidora es Iberdrola. Yo en su momento les hice la consulta y realice la reducción de potencia.
Tengo activada la reducción de picos de suministro con el inversor Huawei y sus baterias, por lo que los picos ocasionales de la demanda se suministran desde las baterias. La exportación tiene el limite admisible segun el boletín electrico.
MLC
Tengo activada la reducción de picos de suministro con el inversor Huawei y sus baterias, por lo que los picos ocasionales de la demanda se suministran desde las baterias.La exportación tiene el limite admisible segun el boletín electrico.
O la de la potencia máxima de la acometida, la más pequeña de las dos.
Me sigue sin quedar claro. ¿Que boletin electrico? ¿Donde lo consulto?
motoleon
La instalación eléctrica, cuando se construyó, se hizo para soportar una potencia máxima, y eso aparece en el boletín eléctrico al darse de alta la primera vez, aunque si la casa la compraste de segunda mano seguramente no lo tengas. Además de eso, la acometida de la distribuidora (el cable que llega hasta tu casa) también tiene una potencia máxima.
En mi caso, la casa admite hasta 9.2 kwh según el boletín (potencia máxima autorizada en CIE), pero la potencia máxima de la acometida es de 5.75 kwh.
Si no conoces esos datos, los sabe la distribuidora. Lo puedes mirar en su web.
