Resultados 1 al 10 de 10
    manos609 está desconectado Forero Junior
    sep 2024
    Predeterminado Dudas instalación autoconsumo FV en terraza
    Buenos días, soy nuevo en el grupo y un novato de campeonato.
    Tengo varias dudas sobre las placas, micro inversores (400w o 800W), vertido cero a red.
    Vivo en un piso de alquiler y tengo una terraza de 3,5 metros de ancho X 5 metros de largo. Tengo intención de poner una pérgola de madera para que produzca sombra en el verano.
    La terraza esta ubicada dirección al sud. Vivo en Sant Vicenç de Castellet, provincia de Barcelona
    En casa puse un contador en el cuadro eléctrico, es este modelo. eMylo Smart WIFI medidor de energía, monofásico carril DIN LCD medidor digital, interruptor automático de protección de fugas AC 80-400V, monitor de consumo de energía eléctrica, APP control remoto
    Comprado en Amaz**(no se si se puede decir sitio de compra, disculpen.)
    No sé si es bueno o malo, pero al menos me dice cuántos Watios consumo a cada hora del día.
    Según el contador el consumo diario es de 312 Watios hora, de media. Mas o menos. Las 24 horas.
    Quisiera comprar placas con micro inversor, cuales me recomendáis (placas, micro inversores de 400W o 800W, con batería para almacenar el excedente de energía producida o hay algo que regule la producción de energía que se necesita para el consumo en ese momento del día) lo que me importa es reducir el consumo eléctrico de las compañías eléctricas o el máximo que pueda. Si se consume algo no me importaría, pero si fuera lo máximo, mucho mejor.
    Las dudas son las siguientes:
    1.- ¿Los micro inversores (400 o 800W) producen esos Watios a la hora o al día?
    2.- ¿Tendré problemas con la comunidad por poner las placas sobre la pérgola? Así conseguiré más sombra.
    3.- ¿tendré que legalizar la instalación si es un máximo de 800 Watios? la producción de energía
    4.- ¿Sobre los micro inversores, es mejor por enchufe o al cuadro eléctrico con protecciones (magneto térmicos y diferenciales)?
    5.- ¿Qué tipo de placas poner, para que sea más efectivo la producción de la energía? Que necesito para intentar consumo cero o muy aprox.
    6.- ¿Es mejor acumular energía con baterías o es mejor dejar de producir y hacer consumo eléctrico de las comercializadoras?
    7.- ¿Y si me dejo algo?, estoy a la atención de vuestras respuestas y consejos
    Muchas gracias y perdonen las molestias por el tocho
    Reciban un cordial saludo todos los del foro.
    Gumyneitor está desconectado Forero
    sep 2021
    Predeterminado re: Dudas instalación autoconsumo FV en terraza
    Cita Iniciado por manos609 Ver mensaje
    Hola Compañero.
    Yo no soy un experto, pero si te puedo decirte que lo que planteas no tiene mucho sendido para el consumo que tienes.
    "Las dudas son las siguientes:
    Un Microinveror de 800W significa que puede producir un maximo de 800W potencia de pico en las mejores de las condiciones, conectando varios paneles a el, y para conseguir ese pico la instalacion deberia estar sobre-dimensionada y para conseguir 800W de pico tendrias que instalar 2 placas de 500-600W.
    Si estas de alquiler lo primero no creo que el propietario te permita que le montes una pergola en la terraza, y menos con placas solares que requieren de una instalacion reforzada para que no salgan volando a la minima, pero seguramente la comunidad de propietarios tenga la ultima palabra y no del el OK a algo asi.
    Cuando se hace una instalacion sea cual sea la potencia, se tiene que legalizar, eso es otro plus de pasta.
    Hay microinversores que van directos a un enchufe, pero yo no dejaria nada sin proteccion.
    Para conseguir que un microinversor de 800W te de esa potencia, tendras que sobredimensionar, por lo menos con 2 paneles de 500-600W, y la potencia sera de pico.
    Para consumo zero necesitas mucha mas potencia que 800W para poder vertir a la red y que con una bateria virtual te compense.
    Si lo que quieres es prescincir de conexiona a la red, para instalar una bateria que cubra la demanda de energia en las horas que no hay sol, tendrias que poner una bateria de mas de 4 KWh, las baterias son lo que mas encarecen una instalacion y al ser con microinversor la bateria ha de ser para carga en alterna que eso encarece aun mas, ademas si te desconectas de la red, los dias que no haya suficiente sol o tienes una bateria bien gorda o no te dara de si.
    Si vas a vertir a la red, necesitas mas potencia (aproximadamente el triple de lo que consumas) que te compense, sino no tendrás consumo Zero
    7.- ¿Y si me dejo algo?, estoy a la atención de vuestras respuestas y consejos"
    Para el consumo que tienes no te merece la pena invertir la pasta que seria necesario para que produjeras y aprovecharas lo que necesitas.
    Con ese consumo que tienes (unos 7 Kwh al dia que son algo mas de 220 Kwh Mes), actualmente con una tarifa normal significara un consumo de poco mas de 30 € al mes.
    Veo demasiados inconvenientes para ahorrarte 2 duros al mes.
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: Dudas instalación autoconsumo FV en terraza
    el consumo medio no te sirve de nada, la placas no generan de manera continua
    las baterías son inamortizable
    y viviendo en un piso, lo mas típico es tener un consumo bajo, por lo que el ahorro es ridículo.
    Para mi es meterse en problema y complicaciones para que ahorrorse 20 euros al mes y tardar 15 años en amortizar la instalacion.
    P.D: cuanto pagas de factura?
    sep 2021
    Resumiendo es lo que dice aquí el compañero. Te sale más caro el collar que el perro.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    En las circunstancias actuales posiblemente las baterias tengan una dificil amortización. En mi caso logre que las subvenciones europeas las incluyeran y, aunque dos años y pico despues, me pagaron del orden del 90% del coste de esas baterias. Las baterias estan evolucionando actualmente y sus precios han bajado y posiblemete bajen mucho mas. Quizás en un par de años puedan resultar rentables sin subvenciones.
    dic 2010
    pontevedra
    en un par de año imposibles. Para poder amortizar y sacar algo de rentabilidad tienen que bajar muchísimo de precio, vamos cuando los coches eléctrico sean mas económicos que los térmico
    sep 2024
    buenos días.
    Estoy pagando cada mes 90€ (tarifa única mensual, y al año revisión y castañazo, en verano consumo mas por los ventiladores en marcha casi todo el día). Mi única ambición es reducir un poco el consumo, pero seguir consumiendo de red, si fuera posible a la mitad.(220KW mensuales 350KW en los meses de verano).
    Si con baterías no sale rentable. Pos nada sin batería. Pero hay alguna manera de no verter en red? que sea segura.
    Sobre el tema de la pérgola tengo permiso del dueño del piso y de la comunidad.
    Muchas gracias por vuestras respuestas
    midadami está en línea Forero
    ene 2022
    buenos días.
    No existe ninguna manera que sea 100% eficaz para evitar el vertido. En otras palabras, aun teniendo vertido cero (teniendo en cuenta que los microinversores no suelen tener esta característica) siempre tiende a verter algo durante 0-1s hasta que la instalación lo corrige. La instalación siempre va por detrás corrigiendo el error por lo que el vertido/consumo siempre ocurre. El vertido es irrisorio pero existe.
    sep 2021
    buenos días.
    Yo te recomendaria que echaras un vistazo a las tarifas que se ofrecen a dia de hoy, porque seguro en encuentras alguna entre 50-60 € mes con el consumo que tienes.
    Amortizar una instalacion de este tipo con tan poco potencia no es facil y te va a salir mas caro que lo te te vas a ahorrar.
    Solo haz calculos.
    Ahora mismo hay tarifas que el precio esta entre 0,17 y 0,9€ KWh. Si tienes un consumo de 350KWh mes y poniendo una tarifa a precio fijo que hay por ahi a 0,133W€ Kwh tu consumo en energia seria de 46,55 €.
    Instalando 800 W en el (mejor de los casos produciras siempre y cuando se den las condiciones optimas en los meses de mayor radiacion) unos unos 130 Kwh mes X 0,133 € Kwh te sale un ahorro de unos 17,29 € (esto serie en los meses de verano, de hay despues va todo a la baja y en invierno puedes estar rondando los 100 KWh mes o menos).
    Tienes que tener en cuenta que para que te salga rentable, ese consumo has de realizarlo unica y exclusivamente en las horas de sol, si pones el aire acondicionado o cocinas antes o despues de las horas centrales (cuando mas produces) vas a tirar de la red y no te servira el que produzcas esa cantidad de energia si no las vas a utilizar, porque no estaras compensando excedentes y lo que produzcas en horas que no consumas lo estaras desperdiciando, ademas que has de contabilizar el consumo que tengas cuando no hay sol, por la mañana, y noche, que ahi no hay produccion y tiras 100% de la red.
    Como digo ese ahorro de 17€ sera lo maximo que podrias conseguir el mes que se alineen los planetas y consumes el 100% que produzcas conseguir, de ahi para abajo.
    Siendo realista el ahorro habria que marcar un ahorro medio de unos 14 € mes o inferior, si esto lo extrapolas a lo que te va a costar montar la pergola con lo que tienes en mente, hazte cuentas y mira a ver si te compensa para ser una casa de alquiler.
    Última edición por Gumyneitor; 08/10/2024 a las 11:32 Razón: correccion
    dic 2010
    pontevedra
    buenos días.
    Estas mirando de instalar unas placas solares, cuando tu problema es que te están robando y lo permites. Ahorras mas contratando una buena tarifa, que tiene coste 0 y no colocar paneles solares. Pero bueno cada uno que se complique la vida como quiere
