    Gonza314 está desconectado Forero Junior
    sep 2024
    Predeterminado Duda conexion de paneles
    Tengo 9 paneles risen de 450 w en serie. Cada panel pone voltaje a potencia maxima 41,30 V. ¿Es correcto ponerlos todos en serie o estoy perdiendo generación?
    La corriente de los paneles va a un mini cuadro con un magnetotérmico de 16A y DC63 y a su vez no sé si serán 2 fusibles que pone : toscano vigivolt FV 600/2
    Ucpc=600V continua, Imax 40 KA in 20KA Up 2,8KV
    Glock24 está en línea Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Predeterminado Re: Duda conexion de paneles
    Al ponerlos en serie los voltajes se suman. Ya que no pusiste a qué inversor se conectan no es posible saber si conectarlos en serie es correcto o no. Nunca se debe sobrepasar la especificación de VOC máxima en el inversor y además hay que tomar en cuenta las caídas de temperatura ambiental que hace que este voltaje suba.
    Sobre el magnetotérmico, éste debe ser apto para corriente DC. El amperaje debe ser 1.25% de lo que el cableado puede llevar y debe decir que trabaja con el voltaje que le meterás, en tu caso con los 6 paneles en serie debería ser 400V DC.
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Gonza314 Ver mensaje
    la cuestion, a que vienen esas dudas? que problema tienes? estas realizando tu la instalación?
