Re: Duda conexion de paneles
Al ponerlos en serie los voltajes se suman. Ya que no pusiste a qué inversor se conectan no es posible saber si conectarlos en serie es correcto o no. Nunca se debe sobrepasar la especificación de VOC máxima en el inversor y además hay que tomar en cuenta las caídas de temperatura ambiental que hace que este voltaje suba.
Sobre el magnetotérmico, éste debe ser apto para corriente DC. El amperaje debe ser 1.25% de lo que el cableado puede llevar y debe decir que trabaja con el voltaje que le meterás, en tu caso con los 6 paneles en serie debería ser 400V DC.
Gonza314
Tengo 9 paneles risen de 450 w en serie. Cada panel pone voltaje a potencia maxima 41,30 V. ¿Es correcto ponerlos todos en serie o estoy perdiendo generación?
La corriente de los paneles va a un mini cuadro con un magnetotérmico de 16A y DC63 y a su vez no sé si serán 2 fusibles que pone : toscano vigivolt FV 600/2
Ucpc=600V continua, Imax 40 KA in 20KA Up 2,8KV
la cuestion, a que vienen esas dudas? que problema tienes? estas realizando tu la instalación?
