- 04/10/2024, 20:40 #1Forero Junior
- abr 2024
Inversor cargador beta rai 3kw
Buenas tardes tengo un inversor Huawei de 5kw y estoy pensando en poner unas baterías las Huawei se van de precio mirando un poco he visto este inversor cargador que con unas baterías pylontech saldría más económico alguien ha puesto este modelo o tenéis alguna sugerencia gracias
Enviado desde mi 23108RN04Y mediante Tapatalk
- 05/10/2024, 14:53 #2Forero
- may 2020
- Las Palmas GC
Re: Inversor cargador beta rai 3kw
Por lo que he visto es un retrofit, es decir solo carga la batería con el exceso de fotovoltaica o con la red y luego la descarga, no tiene entrada de paneles. Por el precio que he visto en algunas webs, en torno a 900€, creo que un inversor Deye de 5kw (sale sobre 1200€) es mucho mejor opción. El deye es compatible con casi todas la baterías baratas de mercado, tiene 2kw más de potencia, te permite colocarle placas hasta 6.5kwp, puedes colocarle el Huawei en AC coupling e incluso en caso de corte de red el Huawei seguiría funcionando, si no colocas al Huawei en AC coupling te permite sumar la potencia del Deye a la del Huawei (eso sí en esta configuración sin red el Huawei se desconectaría y solo funcionaria el Deye. Para mi no hay color .
Creo que hay otras marcas con híbridos con funcionamiento similar al Deye como Hoymiles. Hablo del Deye por que es el que lleva más tiempo en el mercado pero cualquiera de ellas que tengan un híbrido con AC coupling me parece mejor opción que un retrofit
Por cierto si cuando pusiste el Huawei pensabas en montar baterías yo lo 1º que haría es decirle al que te ha puesto el Huawei que "muchas gracias por la faena que ha hecho" y por supuesto no recomendarlo a nadie. Desde siempre el Huawei es antieconómico para poner baterías, hasta tal punto que es mejor regalarlo y comprar un híbrido compatible con baterías de bajo voltaje que comprar sus baterías. Aún así veo presupuestos y presupuestos de gente que el futuro piensa montar batería con el inversor Huawei y algunos incluso con baterías de Huawei ya presupuestadas. Como te habrás dado cuenta en tu caso la ética de muchas empresas instaladoras deja mucho que desear.
- 05/10/2024, 21:08 #3Forero Junior
- abr 2024
Muchas gracias por tu propuesta en su día no tenía pensado montar baterías fallos que uno tiene cuando no sabe o no había investigado mucho lo dicho muchas gracias
