Duda fundamental sobre sistemas conectados a red
Buenos días con todos. Soy de Perú, vivo en la selva de Ucayali. Desde ya pido disculpas por el poco conocimiento acerca de estos sistemas.
Mi sistema actual:
1 Inversor Must Solar PV18-3024 VHM 80A
4 paneles Ja Solar 24V 455W
2 baterias Tensite 12V 250AH (Serie)
Instalación en zona rural con clima templado y sin red electrica.
La mayoria de los consumos son congeladoras, por el momento el sistema solo puede manejar consumos de 1kW en total en horas de mayor radiación que son en promedio 4 horas
Consumo total esperado: 1.5 kW
Con este excesivo consumo las baterias no estan cargando completamente lo cual me obliga a apagar el sistema para cuidar su vida util.
He pensado adquirir otro sistema fotovoltaico, esta vez con más potencia en paneles ya que quiero alimentar los consumos en horas de mayor radiación. La alternativa más económica me parecieron los sistemas conectados a red, ya que entregan gran potencia en paneles a precios asequibles.
Mi pregunta es. ¿Puedo tener estos dos sistemas interconectados? ¿Es posible?
Hacer de mi sistema aislado una red externa del sistema conectado a red.
¿Qué variables debo tener en cuenta?
Y si no es posible ¿Por qué?
Muchas gracias por su ayuda y si me ha faltado algún dato hacermelo saber
Re: Duda fundamental sobre sistemas conectados a red
JuanJu
sin red electrica.
He pensado adquirir otro sistema.
No. No puedes, ni poner un inversor de red (no tienes red).
Ni utilizar la ""red"" que produce tu inversor de aislada (humo asegurado).
Solo lo pueden hacer los inversores/cargadores reversibles, como el Victron multiplus.
Tu solucion seria de poner un inversor de aislada tipo voltronic, por ejemplo un VM III o un VM IV. O el VM III Twin (500€). Pero hay otros mas baratos.
Un inversor tipo voltronic o axpert que tiene una Voc max de 500v.
Por ejemplo el VM III 24/3000 admite hasta 4000wp de placas.
Con solo 4 placas de 455w no funcionaria.
Necesita entre 6 y 8/9 placas en una sola serie dependiendo de la Voc de cada placa.
Con 8 placas de 455w serian 3640w de placas.
Hola, existen formas de conectar un sistema off-grid y uno conectado a red en uno, pero es complicado y probablemente necesites un inversor diferente que tenga soporte para esto.
Una solución más fácil es agregar más paneles a tu inversor actual (se puede sobredimensionar siempre y cuando no te pases del VOC máximo) y/o podés agregar un MPPT con un arreglo de paneles independiente para cargar las baterías y utilizar tu mismo inversor. Con esto podrías cargar por completo las baterías.
Si el problema es falta de capacidad de baterías habría que ampliar baterías también.
Por ejemplo el ISolar-SMG-II-4KW-WIFI 24v (230€), admite 4kw de placas.
https://es.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
Glock24
Probablemente, NO. Seguro.
Muchas gracias por despejarme la duda. No queda de otra que duplicar mi sistema, esta vez con un regulador de mayor capacidad a futuro.
briko
Encontré un kit con el inversor Voltronic VMIII 24V con 6 paneles 500W y con baterias de gel de 600AH. El tema es que esas baterias estan fuera de mi presupuesto. ¿Este Inversor que me recomiendas puedo usarlo con baterias de gel de 200AH?
Este inversor, puede hasta funcionar sin baterias.
Pero teniendo tus tensite, yo las colocarias.
Tampoco tienes que desaprovechar las placas que tienes. Solo tienes que meter unas placas mas.
Puedes meter hasta 5 placas mas en una sola serie. (seria 9 con tus placas actuales).
Lo que tienes que fijarte es que sean placas, que tienen un Imp de 11A (o lo mas cerca), para aprovecharlas al maximo.
De esta forma, este sistema podia sacar de placas unos 3300 watios max, y si no esta todo consumido en tiempo real, lo que sobra, a cargar las baterias.
2 opciones:
1/ Compras este inversor y 6 placas. (3300w max de produccion)
Puedes vender el inversor viejo con sus 4 placas.
2/ Compras este inversor y de 2 a 5 placas. (3960w max de produccion con las 9 placas)
En este caso solo puedes vender el inversor viejo.
Si hay ventas de segunda, en tu ubicacion, la mejor opcion (economica) seria la primera, y entonces, no tienes que fijarte del Imp que producen las placas nuevas, para el mejor "acople" con las placas viejas.
A como mencioné antes, no es necesario cambiar tu inversor para tener mayor capacidad de carga, se puede instalar un controlador de carga MPPT con su propio arreglo de paneles en paralelo con tu inversor y así generar suficiente para cargar las baterías y soportar tus consumos durante las horas de sol.
De este modelo he leído buenas cosas:
https://makeskyblue.com/es/products/...rge-controller
Lo único que hay que tomar en cuenta es que tus baterías actuales no se les puede cargar a más de 27A según la ficha técnica, hay que mantener la carga por debajo de eso al (aprox. 650W a 24V) menos durante la etapa de carga inicial, cuando entre en absorción las baterías no aceptarán más de lo que necesitan.
Si decidía cambiar tu inversor yo cambiaría de una vez a un sistema de 48V si estuviera en tu lugar, ya que se aprovechan mejor los equipos. Ej. el MPPT de 60A te puede generar 3000W a 48V vs 1500W a 24V.
Glock24
Segun esta guia, ponen 25A max por una de 100Ah (0,25C).
https://cdn.autosolar.es/pdf/Guia-de...EL-Tensite.pdf
Por lo que se trata de ampliar placas, effectivamente, la opcion del regulador externo, es economica, empleando un mppt makeskyblue.
Poner un VM III, tenia la ventaja de poder trabajar hasta sin bateria. Eso permite de usar una bateria "pequeña" (mejor que sin).
Lo que no se es el tiempo de "reaccion" del makeskyblue cuando se conecta un consumo de repente, pero la bateria se hara cargo.
En el enlace de aliexpress no dice nada sobre características, al menos no lo ví. Si realmente puede trabajar sin baterías es magnífico aunque supongo que sólo es práctico con consumos bajos dado que la producción caerá al pasar cualquier nube. Usarlo con una batería aunque sea pequeña lo hace bastante más atractivo.
Glock24
Si. Ahora, sin bateria, solo alimenta los consumos instantaneos.
Battery Independency en la ficha tecnica.
https://drive.google.com/file/d/1PsJ...IW5UiZpWc/view
Tambien los VMIII 3000/24 se venden como PIP-3024 GK.
