Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Ayuda por favor
- 24/09/2024, 18:59 #1
- sep 2024
Ayuda por favor
Buenas tardes, estoy interesado en un kit fotovoltaico para mi vivienda, pero la verdad que mi información sobre el tema es nula totalmente.
Una empresa me ofrece 10 paneles Longi 530w con inversor solaredge 5000w con 10 optimizadores
Y otra me ofrece 12 paneles Aiko 450w con un inversor SAJ de 10Kw con 12 optimizadores.
El primer presupuesto es 7500€ y el segundo 8300€
Sinceramente no sé qué puede ofrecerme un producto y otro, la diferencia entre paneles (calidad sobre todo) y que supone que un inversor sea de 5kw y el otro de 10Kw.
¿Alguien podría despejar un poco mis dudas, explicarme y aconsejarme hacia donde ir y si estan intentando pagar el viaje de la empresa a costa mía?
Gracias a todos
- 24/09/2024, 19:24 #2
Re: Ayuda por favor
No hace falta duplicar los hilos, sobre todo si se pierde información.
Hablando en términos muy generales la marca de inversor y panel no son importantes. Tanto Huawei, SAJ , Longi, Aiko son marcas conocidas.
La potencia del inversor es simplemente la potencia máxima que puede entregar. Lo que entregue siempre dependerá de cuántos paneles tiene conectados y la irradiación que reciban.
En tu anterior post me daba la impresión que tenías muchas dudas básicas. Mi recomendación es que le dediques un poco de tiempo a estudiar tus necesidades y las posibilidades de producción. Modela un poco tus consumos en cuanto a estacionalidad y cargas horarias y simula con el PVGIS la producción para tu cubierta y ubicación.
Si no haces eso, no podrás estimar lo que te conviene, ni ver lo que tardarías en amortizar una posible inversión.
En tu caso concreto, primero aclararía el problema con el ayuntamiento. Lo de instalar paneles en una cubierta de panel sandwich no legalizada es algo a aclarar antes de aventurarse con los detalles de elegir marca de inversor y paneles.
Con el coche eléctrico que piensas comprar te irás a unos 11MWH al año de consumo si no recuerdo mal. Y en tu zona por cada kW de paneles que instalas, te va a rendir 1,5MWh al año aprox en condiciones ideales......
Que te oferten optimizadores es sospechoso de que tienes un problema serio de sombras, lo cual habría que estudiarlo muy bien, ya que es un problema que afecta seriamente a la producción.
- 24/09/2024, 20:50 #3
- sep 2024
Re: Ayuda por favor
Muchas gracias por tu respuesta Nikbry!
Cierto de que mis dudas son muy básicas, por eso “duplique” el hilo ya que me había quedado claro ya lo del panel sándwich (hablando con el ayuntamiento)
Lo de los optimizadores no lo esperaba y sinceramente no lo entiendo, pues quizás solo le haría falta a 1-2 placas que pueden obtener sombra de una chimenea que está en el tejado.
Supongo que eso también a su vez eleva el presupuesto.
En cuanto a paneles si cada panel me genera 1.5Mkwh imagino que por 10 paneles la cantidad sería de 15Mkwh al año? En los estudios me hablan de aproximadamente 8000kwh al año.
- 25/09/2024, 07:01 #4
Re: Ayuda por favor
El precio de los optimizadores es despreciable en el conjunto del presupuesto. El problema gordo es que tengas sombras y eso hay que estudiarlo muy bien.
La producción que te indicaba de 1,5MWh (1500kWh) en condiciones IDEALES es para 1kW=1000W de paneles. Los paneles que dices son de 530 y 450W, es decir, que la producción será por cada 2 paneles aprox. Con 5000W en paneles serían 7,5MWh (7500kWh) que ya cuadra de forma optimista con los 8MWh (8000kWh) que te indican los estudios. Pero eso se simula con asombrosa precisión con el PVGIS, te dejo el enlace.:https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/
